stanex
    9
    Megane
    1,6 16V DO16917
    220000
  1. Dzięki! Pasek był wymieniany,klima niedawno nabijana.Pozostałe do sprawdzenia.Jak można sprawdzić zużyte łożysko i brak oleju ?
  2. Co może być przyczyną głośnych obrotów kompresora klimatyzacji Megane III
  3. stanex
    Megane III phI szrpanie na wolnych obrotach
    Cewki podstawiałem i zamieniałem, jednak jest bez zmian. Zastanawiam się tylko dlaczego świece 1,2 są bardziej zakopcone
  4. stanex
    Jak przygazuję to nie bardzo słychać nierówne obroty i szarpanie. Wszystkie negatywne objawy występują tylko na luzie.
  5. Posiadam Renault Megane 3 -1,6-/2010r/,gaz. Od jakiegoś czasu po zapaleniu samochodu na wolnych obrotach, samochód szarpie i głośno chodzi, zarówno na gazie jak i na benzynie. Po włączeniu biegu i zwiększeniu obrotów wszystko ok. Po zatrzymaniu sam. i włączeniu na luz znowu to samo. Sprawdzane: filtry, przepustnica, silnik krokowy, świece, cewki i dalej to samo. Jedynym niepokojącym objawem było to, że świece pierwsza i druga były więcej okopcone niż 3 i 4. Świece wymieniłem. Nic nie pomogło. Nie wiem, jaka może być przyczyna szarpania. Proszę o pomoc.
  6. Dziękuję za odpowiedzi. Sprawa rozwiązana: przemyta przepustnica oraz lewe powietrze przy oringu - w silniku krokowym. Teraz działa dobrze.
  7. Sprawdzał komp.-błędów brak. Czyszczona przepustnica. Sprawdzany katalizator. Wszystko bez efektu.
  8. Samochód ciężko pali /jedynie po reakcji pedałem gazu/. Na obrotach utrzymuje się jedyne,gdy utrzymuję obroty pedałem gazu. Gdy zwolnię pedał gazu silnik gaśnie. Mechanik jest bezradny.
