soniak87
Zawartość
100 -
Rejestracja
Ostatnio
Megane I Phase II
1.6
164000
Witam Mam pytanie odnośnie Scenica II konkretnie chodzi mi o obroty silnika zawsze miałem 4 kreseczki około tysiąca, zawsze gdy tylko puściłem pedał gazu. Teraz gdy zostało wymienione koło zmiennych faz mam powyżej tysiąca 6 kreseczek puszczam gaz a on troszkę wyję tak około minuty czasem więcej i dopiero wtedy obroty spadają ale też nie zawsze. Czy wymiana tego koła miała na to wpływ ? Jak zmniejszyć samemu obroty w silniku 1,6 rocznik 2005 ? Dziękuję
Witam mam pytanie odnośnie opon dopasowanych do felg mianowicie które rozmiary opony powinny być na felgach 16 cali a które na 16,5 cala 185/65 R15 i 185/60/R15 ?
Witam ja tak trochę z innej bajki jak wyczyścić domowym sposobem lub jaki kupić wynalazek aby wyczyścić plastikowe klosze lamp.
Witam Mam pytanie czy jak wykręcę śrubę z amortyzatora tylnego przy kole to założę nową bez problemu czy wszystko mi opadnie i będzie trzeba naciągać ? Oczywiście wszystko na podnośniku zwykłym. Mam wytartą śrubę lub gwint w belce w mocowaniu i chce wymienić śrubę na początek ponieważ sama się wykręca ewentualnie wkręcić dłuższą i złapać nakrętką z drugiej strony.
Witam mam problem otóż posiadam Renault Megane I Ph II rocznik 1999 po Faceliftingu a w nim silniczek klapy bagażnika taki jak na zdjęciu. Silniczek ten musiałem wymienić więc kupiłem identyczny i tu pojawia się problem otóż silniczek jest taki sam lecz numery seryjne są inne. Wg salonu powinienem mieć silniczek o numerze seryjnym 7701039565 taki wychodzi im po numerach VIN. Ja mam silniczek ze zdjęcia ale do rzeczy założyłem ten kupiony identyczny ale z innymi numerami i działa mi na odwrót otwieram drzwi samochodu centralnym kluczykiem zamyka się bagażnik, zamykam drzwi a bagażnik się otwiera działa na odwrót jak mogę to naprawić ?
