Grzesko
    28
4 Neutralny
    Megane II phII Expression / 2007 Automat
    1,9 dCi F9Q803 115 km
    71
373 wyświetleń profilu
  1. No to wspaniałe wiadomości. Byłem żywotnie ciekaw jak rozwiązałeś problem, bo jak zapewne zauważyłeś mój Meganik jest w bardzo podobnej konfiguracji (też 1,9 dCi, też ze skrzynią automatyczną DP0 i do tego też z 2007 roku). Fakt, że mój ma prawie 150000 km mniej przejechane, ale to wcale nie oznacza, że nie trzeba mieć wiedzy co jak zreperować lub jakie objawy czego są świadectwem! Tak więc jeszcze raz gratuluję świetnego autka. Co do trzeszczącego kokpitu to może nie są to dobre wiadomości, ale żeby skutecznie usunąć te trzaski to powinno się całkowicie zdemontować go (kokpit) i ponownie zamontować stosując odpowiednie podkładki i maty wygłuszające. Więc jeżeli nie jest to przeszkadzające to zdecydowanie łatwiej będzie je polubić lub nie zauważać ;) ...
  2. Minęło półtora miesiąca i jakie efekty "walki" z autem?
  3. Skoro kupiłeś, założyłeś i pasują to pochwal się jaki wymiar/rozmiar tych dystansów
  4. Dokładnie tak jak napisał Refild. Jeżeli masz włączone wycieraczki w pozycje "automatyczne uruchomienie czujnikiem deszczu" to po włączeniu biegu wstecznego zawsze będzie włączała się wycieraczka tylnej szyby. Wystarczy, że wyłączysz "automatykę" wycieraczek przednich (prawą dźwigienką przy kierownicy) tylna wycieraczka nie będzie się włączać.
  5. Czy jeżeli miałbyś nowy komplet opon o rozmiarze 155/65R15 to też chciałbyś je założyć? Jeżeli producent przewidział do tego modelu auta koła 195/65 dla felg 15" to trzeba założyć takie lub inne, ale o takim rozmiarze, by obwód opony był taki sam jak dla opony 195/65 (czyli 634,5 mm). Np. 205/60R15 - o 7,5 mm mniejszy obwód (-1,2%) lub 215/60R15 - o 4,5 mm większy obwód (0,7%). Dopuszczalna różnica to od +1,5% do -1,5%, a 185/65R15 to już różnica - 2,09%
  6. Fakt, że zapewne już dawno wybrałeś model felg, ale ponieważ pytałeś o zdanie, które felgi najbardziej pasuje do Megane II to moim prywatnym zdaniem - wersja 1.
  7. Mam zainstalowane dokładnie takie same, choć innego producenta. Pasują idealnie w miejsce halogenów, na ich punkty mocowania. Zderzaka nie trzeba ściągać!
  8. Rozumiem, że kupiłeś tą niebieską/granatową? Jakie wrażenia z eksploatacji?
  9. Nie będę ukrywał, że nie wymieniałem żarówki świateł drogowych. Ale wymieniałem żarówki H7 w światłach mijania (soczewki) i byłem zaskoczony, że żarówki te (H7) są mocowane jedynie na wcisk! Bez owej tradycyjnej drucianej "sprężyny". Początkowo myślałem, że gdzieś spadła, ale okazało się, że nie ma ich w obydwu reflektorach. Dopiero później dowiedziałem się w warsztacie, iż w wersji poliftowej nie ma tych drucików. Żarówki trzymają się naprawdę bardzo dobrze i stabilnie (nie drżą), tylko trzeba je dobrze docisnąć we właściwym położeniu (fakt, że w jedynie możliwym). Uprzedzam, że ewentualne wyjęcie tak mocowanej żarówki również nie jest łatwe. Więc może również żarówki do świateł drogowych też są tak mocowane? Osobiście już tego nie sprawdzałem, bo dostęp do tych lamp jest delikatnie mówiąc "utrudniony" ;) PS: Właśnie sprawdziłem/porównałem opisy wymiany żarówek przednich reflektorów Megane II, w instrukcjach obsługi przed i poliftowej, i w światłach drogowych występuje jednak sprężyna mocowania żarówki H1.
  10. Meganem z Automatyczną Skrzynią Biegów jeżdżę od marca tego roku (2019). Nie jest to mój pierwszy automat więc trochę chyba mam pojęcia o jeździe z automatyczną skrzynią. Jedno jest pewne, że autem z ASB trzeba umieć jeździć!!! Dlatego większość, którzy mieszają automaty z błotem w wielu wypadkach nie maja pojęcia jak się tym jeździ, a często nawet nigdy takiego auta nie prowadzili. Narzekanie, że auto z ASB jest wolaste, nie przyśpiesza, itp to można między bajki włożyć. Trzeba po prostu umieć jeździć takim autem. Fakt, że zużyje trochę więcej paliwa, ale coś za coś. Nawet po kilku godzinach jazdy w korkach wysiada się z takiego auta niemal nie zmęczonym. Natomiast po przejechaniu np. 7 kilometrów przez 1,5 godziny ze skrzynią manualną człowiek czuje się jak po długiej jeździe na rowerze, a nie autem. A w trasie? Niech przeciwnicy ASB rzetelnie policzą i przyznają się ile razy zmieniali biegi (w skrzyni manualnej) na odcinku np. 50 czy 100 km? W wypadku ASB, jeżeli trzeba dynamicznie przyśpieszyć, po prostu energicznie wciska się pedał gazu, skrzynia redukuje bieg i auto odjeżdża. Na co zwrócić uwagę przy kupnie samochodu z ASB? Skrzynia nie powinna szarpać przy zmianie biegów czy to w górę czy w dół. Ideałem jest sytuacja kiedy o zmianie biegu informuje nas dźwięk silnika lub obrotomierz. Ważną rzeczą jest również zmiana oleju w ASB. Powinno się go wymieniać przynajmniej co 40-60 tyś. km. Jeżeli ktoś wam powie, że w ASB nie zmienia się oleju to zapytajcie go czy w silniku czy hydraulicznym układzie wspomagania też nie zmienia oleju? Skrzynie stosowane w Meganach do 2008 roku to skrzynie DP0. Może nie są one ideałem ASB, ale pracują całkiem poprawnie i doskonale nadają się do normalnej jazdy w mieście jak i w trasie. Generalnie bardzo polecam Automatyczne Skrzynie Biegów.
  11. Są jak najbardziej. Sam takie zamontowałem w swojej Megance. Poszukaj w sklepach lub na allegro. Takie które warto kupić i pasują idealnie do uchwytów kosztują około 150 zł. Warto!
  12. Sęk w tym, że przeróbka (dołożenie ringu LED) jest widoczne z zewnątrz, tym bardziej jak jest włączony . A znaki homologacyjne informują, że jest to zwykły halogen przeciwmgielny, a nie lampa zespolona "halogen przeciwmgielny i światło DRL". Trafisz upierdliwego i dociekliwego policjanta lub diagnostę (a tacy się zdarzają) i tracisz dowód, ale to Twój samochód i twój problem...
  13. Megane jest już moim 18 autem, i jest on chyba już piątym lub szóstym samochodem, w którym montowałem światła do jazdy dziennej, zawsze zgodnie z przepisami, więc dlatego wiedziałem jak to zrobić Może to i wygląda ładnie (dla mnie nie - kwestia gustu), ale na pewno nie jest to zgodne z przepisami (niestety, brak homologacji takich lamp).
  14. Działa to w ten sposób, że (mam czujnik automatycznego włączania świateł) po włączeniu zapłonu włączają się światła DRL, po wjechaniu do odpowiednio ciemnego miejsca (garaż, tunel) lub przy odpowiednio słabym naświetleniu (zmierzch) automatycznie włączane są światła pozycyjne i mijania, a gasną DRL. Kabel sterowania od DRL (chyba żółty) jest podłączony pod kabel do świateł pozycyjnych.
  15. Mogę zdecydowanie polecić światła DRL montowane w miejsce halogenów przednich i pasują idealnie jak i tak samo wyglądają. Sprzedawane są na Allegro przez sprzedawcę AkcesoriaDoAuta. Link do nich to https://allegro.pl/oferta/swiatla-dzienne-renault-clio-megane-laguna-scenic-6373077481 Zamontowane mam je od marca i bardzo sobie chwalę. Dlaczego zamiast halogenów? No to niech każdy z Was sobie przypomni, ile razy w roku włączał owe halogeny? Czy tak bardzo są potrzebne? Generalnie polecam te światła DRL.
