pi0trek
    3
1 Neutralny
    Megane III phI
    1.9 dci
    140000
  1. Dzięki za podpowiedzi, decyzja była szybka ASO - sworzeń 75 zł robota 160 zł (jak widać robocizna staniała ) Niestety nie wiem jakiego producenta sworzeń zamontowali ...
  2. Witam, podczas kontroli w ASO stwierdzili konieczność wymiany sworznia wahacza z przodu. Pytanie moje, to czy nie przesadzili z wyceną tj. sworzeń 70 zł, wymiana 250zł - podobno z tego powodu, że jest nitowana i trzeba rozwiercać. Z analizy forum wnioskuję, że korzystniej jest wymienić cały wahacz (wtedy pewnie od razu z obu stron) - czy faktycznie ?
  3. Myślę, że komuś się przyda. Nie znalazłem takiego manuala, więc stworzyłem, może skorzystacie. Około 1 godzina pracy (robiłem to pierwszy raz w życiu ) Do tej pory to moja najbardziej skomplikowana wymiana w tym samochodzie Potrzebna żarówka to H11, płaski klucz chyba 10 do odkręcenia zbiornika spryskiwacza, i dwa torxy -jeden do odkręcenie reflektora, -drugi do odkręcenia nadkola. 1. Wyciągnąć reflektor (pewnie było opisywane na forum) 2. Następnie ja ściągałem koło, pewnie można się obejść bez tego. 3. Odgiąć elastyczne nadkole D, mamy już dostęp do zbiornika spryskiwacza E 4. Odkręcić śrubkę mocującą pojemnik z płynem do spryskiwacza A 5. Odczepić (przekręcają w dół) uchwyt trzymający "nalewak" B ze zbiornika spryskiwacza wysunąć C rurkę nalewaka płynu do spryskiwacza (jest wciśnięta w zbiornik poprzez uszczelkę). 6. Od strony nadkola unieść zbiornik spryskiwacza E i tak ustawić by mieć dostęp do halogena F 7. Teraz można chwycić mocowanie żarówki, przekręcić i wyciągnąć 8. Założyć sprawną żarówkę i zamontować w halogenie. No i składamy: 9. Od strony nadkola - ustawić zbiornik spryskiwacza w pierwotnej pozycji (jest na to otwór) tak by stabilnie stał 10. Od strony maski samochodu - wsunąć nalewak do zbiornika spryskiwacza i nałożyć uchwyt trzymający nalewak 11. Przykręcić zbiornik spryskiwacza 12. Założyć reflektor 13. Zamontować koło
