blazejdabliu
    3
    Megane II
    1,5DCI
    221500
  1. Ma ktoś rozpiskę pinów na wtyczkę z przyciskami do sterowania szybą? gdzie powinno być 12V a gdzie 0 przy opuszczaniu i podnoszeniu szyby kierowcy?
  2. AdamiGo - od tego zacząłem, wyłączyłem akumulator i przyuczenie niczego nie dało. Rosol - jeśli bym chciał jechać do mechanik to od razu bym to zrobił, a tutaj szukam przyczyny problemu. Jest gdzieś rozpiska pinów gdzie jaki sygnał jest podczas sterowania? Wieczorem postaram się rozebrać na nowo i przyuczyć szyby, zobaczymy czy coś to da. Dodano: 15 cze 2016 - 09:17 Rosol - strona się przyda, bo widzę że mają duzo ciekawych usług.
  3. Witam, dzisiaj niestety spotkała mnie niemiła niespodzianka z MII.m Mam wersję 5 drzwiową z elektryczną szybą kierowcy i pasażera. Po pracy opuściłem szybę od kierowcy na chwilę aby przewietrzyć w aucie, po chwili chciałem podnieść ale szyba dalej się opuszczała aż do końca, a następnie zero reakcji na przycisk podnoszenia. Ostatecznie rozebrałem całe drzwi kierowcy. Odkręciłem również kółko z linkami od silnika tak że widzę jak się obraca wał silniczka. Zaobserwowałem ze niezależnie od tego czy chce podnieść czy opuścić szybę silnik kręci się w tę sama stronę - tak aby opuścić szybę. Z tego co wyczytałem to sterowanie silniczkiem odbywa się na zasadzie zmiany polaryzacji, a tutaj tego nie zaobserwowałem. Co może być tego przyczyną? Mógł paść sterownik albo przełącznik lub coś innego. Jak najlepiej to zdiagnozować? Przełożyć na chwilę silniczek od drzwi pasażera? Przeglądałem działy oraz książkę serwisowa Megane ( dział 87D-ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYB) i nie znalazłem gdzie jakie napięcie powinno być w przypadku podnoszenia i opuszczania.
