bartek.j
    73
2 Neutralny
    Megane II phII // GRAND SCENIC IIphI
    1,6 //1.9dCi
    171 //300
  1. bartek.j
    wykonałem polerkę własnymi siłami, aż się pochwalę efektem ;p
  2. Ngk vlinie nigdy wcześniej nie miałem z nimi problemu. REGULAMIN pkt. 5.6 Literki PL-mireczek01
  3. koledzy, pojawił się mi problem, moja meganka przestała ładnie pracować, ostatnio wyrzuciło mi problem zwarcia sondy do masy za katem, chwilowe wykasowałem, wczoraj pojawił się błąd wypadania zapłonu na 2 cylindrze, na wolnych obrotach w korku i kiedyś wcześniej zamigała mi kontrolka odb, wczoraj przed wyjazdem doszedł objaw, przy określonych obrotach np ok 2 tyś. silnik przestaje pracować na jeden cyliderna na chwilę albo czuć szarpnięcie, występuje zarówno na lpg jaki na benzynie. Świece ok 3 tyś temu wymieniałem, cewki mam beru. Może być przyczyną zła praca sondy czy raczej na pewno cewka.
  4. ja również wymieniałem na oryginalną używkę i śmiga
  5. zdemontowałem raczki, są przykręcone od wewnątrz drzwi na dwie śruby, ogólnie schnie szybko ale warto na minimum 1 dzień zostawić do właściwego wyschnięcia. Na obie strony ok pół puszki.
  6. Mam problem z hamulcem elektrycznym w grand scenicu II, wymieniałem linki obie ponieważ jedna zatarła się, po wymianie elektryczny nie chodzi wyświetla błąd :silnik hamulca elektrycznego- układ otwarty" na samym początku miałem wypiętą linkę i kilkakrotnie ręczny próbował się zaciągnąć, aż wydawał przeraźliwy pisk, heh moje pytanie mógł się spalić silnik, przekaźnik, silnik sprawdzę na krótko podając 12v?
  7. Jak wszystkich na na forum wkurzał mnie widok odrapanej gumy z rączek, myślałem o zdrapaniu, malowaniu aż przypadkiem trafiłem na gumę w sprayu. Zakupiłem i do dzieła, gdyby była mat to myślę, że wyszło by bardzo podobnie do oryginalnych.efekt w załączniku
  8. bartek.j
    Scenic II phI Problem z odpaleniem silnika
    ja bym proponował spróbować podpiąć kompa i może coś pokaże, zwróć uwagę w jakim momencie gaśnie. Sprawdź czy podaje paliwo jak już nie odpala,
  9. bartek.j
    Megane III phI KME Nevo czy STAG 4 Qbox Plus?
    Ostatnio spotkałem się już z kilkoma opiniami, że Hany strasznie poleciały z jakością, potrafią po krótkim czasie paść. Bardziej polecane są barracudy. Cena niemal ta sama.
  10. bartek.j
    Moja meganka dostała nowy rozrząd z zaślepkami,pasek osprzętu. Przy okazji przeniosłem nawierty od lpg z kolektora plastikowego na sam dół, kolektor plastikowy kupiłem drugi oraz uszczelkę pod metalowy.
  11. Obstawiam brak czynnika, jak mi konała klima również sprężarka jeszcze się załączała, ale już nie schładzało.
  12. chcę sprawdzić każdy po kolei, przy silniku wymagał oczyszczenia
  13. Witam, może ktoś się orientuje gdzie w megane II ph II, jest przewód masowy przykręcany do karoserii, znalazłem na silniku
  14. Akumulator może tracić swój żywot, jak masz możliwość sprawdź na innym
  15. Miałem wyciek na osuszaczu, został wymieniony razem z uszczelnieniami, próba azotem i wynik dalej ubywa. Idąc do sedna był jeszcze wyciek na sprężarce.
