guciol
    25
1 Neutralny
    megane 2 ph2
    2.0
    165
412 wyświetleń profilu
  1. Mam taki silnik w clio 4. Jeździłem tez capturem - dynamika podobna chociaż wazy 100 kg więcej. Spokojnie można jechać 150km/h na autostradzie bez większego wysiłku ( długa skrzynia 5 biegowa - 120 km/h przy 3 tys obr) Zaleta silnika to prostota ( pośredni wtrysk, brak dwumasy), możliwość montażu zwykłej sekwencyjnej instalacji gazowej, w razie awarii silnik na allegro kompletny zaczyna sie od 800 PLN. Spalanie gazu 7-8 l/100km.
  2. Ogłoszenie zostało sfinalizowane
    • SPRZEDAŻ
    • Używany
    Sprzedam Megane które posiadam od 2.5 roku. Samochód w pełni sprawny. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu.
    NaN
    - PL
  3. Moj ma 234 tys km z czego 45 na gazie i jak narazie brak objawów zuzycia. Oleju nie bierze.
  4. Clio wychodzi z fabryczną instalacją z tym silnikiem https://www.renaultwarszawa.pl/ClioLPG.html
  5. Niestety ale pod błędem ESP mogą kryć się problemy z elektryką. U mnie w lagunie II pare lat temu swiecił się ESP+ SERV a przyczyną był wtryskiwacz benzynowy który miał zwarcie ( podwyższony pobór prądu). Samochód po odpaleniu przez ok 5 sek chodził poprawnie, następnie zaczynał chodzić na 3 cylindry i zaswiecal sie ESP+SERV, dobrze że miałem gaz w aucie to przetestowałem na gazie że ABS i ESP działa poprawnie i szukałem usterki gdzie indziej.
  6. Proponuje odpiąć akumulator ( najlepiej na noc). Następnie pojeździć samochodem tylko na benzynie (ok 100-200 km) i zobaczyć czy będzie OK. Jeżeli się poprawi to trzeba ustawić/poprawić mapę gazu żeby nie rozjeżdżała mapy benzyny.
  7. Cześć U mnie w Megane II jedynym filtrem był 1cm krążek jakiegoś filcu zamontowany w reduktorze, pozatym brak innej filtracji. W instalacji AG SGI są wtryskiwacze membranowe i podobno brudny gaz nie jest im straszny ( oczywiscie w granicach rozsądku :) ). U mnie błąd sprawdź wtrysk wyskakiwał bo uszkodzony był czujnik ciśnienia gazu ( ten na reduktorze). Samochód przełączał się na benzynę ale po ponownym odpaleniu przeważnie błąd znikał i samochód jechał na gazie. Sam czujnik u mnie był produkcji Valeo, koszt nowego ok 500PLN ale można go zastąpić czujnikiem ciśnienia turbiny np z 1.9 TDI (jakbyś potrzebował to mogę sprawdzić dokładne numery na którym działa). Kupiłem używke za ok 20-30PLN i zrobiłem na nim ok 30kkm i nadal działa. Informacja Brak komunikatów jest OK.
  8. Cześć Jak dobrze pamiętam to CLIPem można zczytać tylko 2 lub 3 parametry instalacji ( cisnienie gazu, delta cisnienia kolektor-gaz) oraz jakie bledy ma komputer samochodu. Jakie masz problemy z instalacją ?
  9. Moj ma. Megane III ph1 2009 2.0Tce. KZFR zmienione po 210 tys. Caly czas bylo sprawne. REGULAMIN pkt 5.6 literki PL - mireczek01
  10. Auto ma LPG, przy wylaczonej instalacji (jazda tylko na Pb tez sie tak dzieje) Czujnik polozenia wału wymienilem na nowy oryginał. Nic nie pomoglo. Przepustnica byla czyszczona, w niedziele zrobilem jej adaptacje clipem.
  11. Sprawdziłem wczoraj i na clipie żadnych bledów. U mnie odpala odpala 5 razy ok (obroty stabilne) a 1 zgasnie lub trzeba dodac gazu zeby nie zgals, co zauwazylem jeszcze to jak odpalalem pod rzad 10 razy to zawsze ok. Najczesciej jak cieply i po krotkich zakupach czyli jak odstoi 10 min to jest problem. Wrzuce teraz woltomierz w zapalniczke i bede obserwowal to ladowanie. Jak dojde do jakichs wnioskow to bede pisal.
  12. Od czasu do czasu nim jeżdze wiec jest przedmuchiwany (A4 Krakow Tarnow). Wszystkie styki były sprawdzane, temperatura odczytywana przez silnik jest prawidlowa (sprawdzane na CLIPie) Sprawdzę jeszcze odme - czy dawała by jakieś oznaki w normalnej jeździe ?
  13. Sprawdź z wszystkie przewody oraz chłodnice od klimy czy nie ma nigdzie wycieków (tłustych plam). Czynnik pracuje z olejem wiec powinno coś się znaleźć. Po uszczelnieniu niektóre zakłady nabijają układ azotem i po tygodniu sprawdzają ubytek. Jest to bardziej miarodajne sprawdzenie szczelności niż metoda na podciśnienie 20 min i tańsze.
