Andrzej-2010
Zawartość
4330 -
Rejestracja
Ostatnio
456 SuperSamochód
Reno Megan III
1,5 dCi/110 KM/2012r
92
Zainteresowania
Moje tematy ;
1/ Wypalanie FAP-a - Uwagi użytkowników
2/ Opiłki metalu w paliwie w silniku 1,5 dci do roku 2006
3/ Megan 1,5 dCi /110 KM - nie nadaje się na krótkie trasy ?
4/ Na Co Zwrócić Uwagę Przy Kupnie MEGANE II /1,9/ Dci /120 KM do roku 07.2005
5/ Auto Sprowadzone z Małym Przebiegiem, To Auto Podejrzane.
6/ Na co zwrócić uwagę przy kupnie MEGANE II /1,5 Dci do roku 2006
7/ Problemy z zapalaniem i nierówną pracą silnika z ZI,
8/ Jaki olej wybrać
W większości, przy poprawnej jeździe; - koło dwumasowe wytrzymuje > 300 kkm.
Dodatkowo; - szarpanie autem podczas ruszania, - stukanie podczas intensywnego przyspieszania z niskich obrotów.
Kolego, opisz objawy jakie masz, W większości przypadków, przy takim przebiegu ; - to poduszki silnika są do wymiany.
Przy jakim przebiegu? Czy auto masz od nowości?
Nieznaczny luz jest OK, Z filmu i z określenia taki luz; - niewiele można powiedzieć. Jeżeli faktycznie jest do wymiany koło dwumasowe, - to poprzedni właściciel musiał nieźle katować silnik.
Części zakupione przez właściciela nie uzyskają gwarancji przy usłudze mechanika, 187 kkm - to mały przebieg na koło dwumasowe dla 1,5 dci/110 KM, Auto kupiłeś używane?
W megane II phII/1.6 /16v K4M - nie ma koła dwumasowego .
@Andrzej-2010 na któryms z postów pisałeś o nurnikach do podgrzewania płynu (zdjecie w zał.), czy one pracują-grzeją tylko na zimnym silniku aby przyspieszyć ogrzewanie nagrzewnicy??
RENAULT - MEGANE III GRANDTOUR (KZ0/1) ; 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) F4R 870 ; F4R 872, 1998 cm3, 132 [kW] 180 [KM] - od 2008 2.0 TCe F4R 872, 1998 cm3, 140 [kW] 190 [KM] - od 2012 2.0 TCe F4R 874, 1998 cm3, 162 [kW] 220 [KM] - od 2012 a/ Ze 180/190 KM - chipem zrobisz max 220/370? - zależy gdzie będzie robione, stan silnika, b/ Dołożysz z rsa ; - turbo + ic + wtryski + świece, - mody
Megane III phII Silnik sam wchodzi na bardzo wysokie obroty
temat odpisał Andrzej-2010 na jm744 w 1.5 diesel
Urządzeniem diagnostycznym dedykowanym dla reno jest clip; - jest najbardziej miarodajnym skanerem, - może doprecyzować błędy, - określi błąd sondy lambda ( są dwie ), Tu również clip określi numer błędu, Warto, po kupnie używanego auta bliżej przyjrzeć się; - łańcuchowi rozrządu, - elektrozaworowi kzfr, Stosować markowy olej 5W40. -
Czujnik położenia wału korbowego
temat odpisał Andrzej-2010 na Boss_wnd w Informacje (wszystkie modele)
Proszę, czytaj zalecenia ze zrozumieniem, Czujnik wymieniony nowy? Jaka rezystancja? -
Wymień świece zapłonowe, ustal odstęp elektrod na 0,7 mm, Zapewnij aby cewki i świece były czyste i suche, Sprawdź czystość styków w UPC, Czy akumulator dobrze kręci? Jeżeli jest paliwo na szynie paliwowej i pompa paliwa pracuje, to w większości przypadków winny jest ten czujnik. -
Części elektryczno-elektroniczne nie podlegają zwrotowi.
