kiluselk
Zawartość
14 -
Rejestracja
Ostatnio
2 NeutralnySamochód
Megane III
1,6
180000
Megane III phI Przegrzanie silnika
kiluselk odpisał kiluselk na temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Po spuszczeniu płynu, uzupełniłem ilością około 1,2L - dość mało. Korek na zbiorniczku był odkręcony przy spuszczaniu, ściekło co miało ścieknąć rurą od przyłącza dolnego chłodnicy. Przewody na wejściu gorące więc zakładam że nowy termostat się otwiera. Brak gazowania w zbiorniczku. Po wymianie i odpowietrzeniu stan płynu się nie zmienia (przejechałem około 80km). Bezpieczniki w Skrzynce bezpiecznikowy silnika i przekaźników (597) sprawdzone, sprawne ( w całej skrzynce były tylko te dwa F5-60A i F8-30A). Nie udało mi się sprawdzić przekaźnika przy wentylatorze, dziś postaram się jeszcze tam dostać. Edit. Sprawdziłem przekaźnik, wygląda ok. Słychać "trykniecie" przy podłączeniu bezposrednio pod akumulator, omomierz również wskazuje wartości.. Przy okazji musiałem jednak dolać płynu chłodniczego, około 700ml. Czyli jednak płynu ubywa. Jeśli ktoś ma propozycję co mógł bym sprawdzić to proszę o radę. Wizytę w warsztacie mam umówioną po nowym roku. Edit2 Czy ma ktoś możliwość sprawdzenia jaki przekaźnik powinien być w moim modelu? W serwisówce są 3 (załącznik) a u mnie jest wstawiony 8200351488 12V/70A. -
Czujnik temperatury znajduje się w plastikowej obudowie termostatu (VERNET WS3019), innego nie znalazłem (wymieniony przy wym. rozrządu). Zapewne było tak jak piszesz i korek zrobił to co powinien. Płynu w zbiorniczku nie było nawet na dnie. Dziś idę jeszcze raz sprawdzić czy wentylator się włączy po nagrzaniu silnika (4 kreski na zegarze temp) i sprawdzę bezpieczniki. -
Sprawdzę dziś rozpiskę bezpieczników i wymienię co znajdę. Czy możesz mnie naprowadzić na położenie czujnika temperatury? -
kiluselk zaczął obserwować Megane iii grandtour - hak a tabliczka znamionowa, Przegrzanie silnika, Wzmocnienie zderzaka, belka tył i i 1 inny
kiluselk dodał temat w Mech.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Witam Byłem dziś autem na ozonowaniu klimatyzacji. Samochód został postawiony na podwórku, temperatura na zewnątrz około 4°C. Jako że nie było dużo klientów i dobrze nam się gadało, po pierwszych 40 minutach mechanik zaproponował dodatkowe 40min. Pod koniec tego czasu zostałem zawołany że musiał przerwać bo spod maski zaczęła się ulatniać para/dym... Podniosłem maskę i okazało się że płyn chłodniczy ulotnił się ze zbiorniczka, a pod nim jest mokro. Zbiorniczek jak i wszystkie przewody szczelne. Podłączenie pod kompa (launch x431) nie znalazło błędu. Termostat jak i pompa wody były wymieniane 2 miesiące temu razem z rozrządem. Miałem podobną historię w lato kiedy to stojąc w korku (temperatura na zewnątrz ~30°, klima włączona) na wskaźniku temperatury zaznaczyły się wszystkie pola i czerwona kontrolka z komunikatem. Jak dobrze pamiętam, "uszkodzenie silnika" Mechanik odsyła mnie do elektryka. Sprawdził przy mnie jeszcze wentylator, który się nie włączył po osiągnięciu środkowego położenia na wskazniku temp. (Zaznaczone 4 pola) Sam wentylator po bezpośrednim podłączeniu pod akumulator pracuje. Poradzi ktoś co dalej z tym można zrobić? -
Cześć Czy ktoś ma możliwości porównania ww. belki z megane III grandtour (756100018R), a scenic III (756100011R, 756100020R). Porównywałem zdjęcia i dla mnie wyglądają identycznie. Jest problem z dostępnością w dobrej cenie tej pierwszej.
- zderzak
- wzmocnienie
(i %d więcej)
Tagi:
Megane III phI Wymiana rozrządu i półosi
Dzięki za sugestię. 1. Koło zmiennych faz rozrządu Nr. oryg. 7701478505 2. Zestaw paska rozrządu (2 rolki, pasek, śruba i bolec) Nr. oryg. 130C17529R 3. Pompa wody wraz z uszczelką 4. Zaślepki wałków rozrządu (mała i duża) 5. Uszczelniacz wałka rozrządu Nr. oryg.8200162970 Prosił bym jeszcze o weryfikację kogoś kto ma dostęp do serwisówki czy nr części się zgadzają oraz dobrego producenta pompy wody. Odnośnie pół osi również poprosił bym producenta w dobrym stosunku ceny do jakości :) -
Zbliża się termin wymiany rozrządu- aktualny przebieg 205 000 km. Do tego występuje stukanie przy skręcie zarówno w lewo i prawo - mechanik przewiduje wymianę półosi z uwagi na uszkodzone przeguby. Prosił bym o informację co warto jeszcze wymienić przy okazji tych napraw. -
kiluselk dodał temat w Informacje (wszystkie modele)
Witam Krotki wstęp. Auto kupione w pl salonie w 2009r jako auto ciężarowe do 3,5t. W roku 2017 auto nawrócone na osobowe. Chciał bym w nim zamontować hak do holowania przyczep jednak na tabliczce znamionowej mam 0000 a w dowodzie rejestracyjnym w pozycjach O1. i O2. puste (- - -). Do wydziału komunikacji nie mogę się dodzwonić a na stacji diagnostycznej do której się dzwoniłem mówią że się nie da. Nie za bardzo w to wierzę bo jako przykład mi podano malucha ktrory mógł ciągać przyczepy a Tico już nie... - dwa inne auta. Czy ktoś wie jak załatwić tą sprawę aby tym autem mógł ciągnąć przyczepy? Jeśli ktoś dysponuje to prosiłbym o zdjęcie tabliczki znamionowej z ww. auta lub ciężar jaki jest domyślnie wstawiany. Edit 08.10.2018 [zdjecie usuniete 08.10.2018]-
- megane iii
- grandtour
(i %d więcej)
Tagi:
Megane III phI Klimatyzacja > Klimatronik Megane III 1.5
kiluselk odpisał happybeam na temat w Układ chłodzenia, ogrzewania i klimatyzacji - Megane III, Scenic III, Fluence
Cześć Przygotowuje się do wymiany nagrzewnicę na tą z climatronic. Czy mógł byś opisać w jakiej kolejności Ty to robiłeś, ewentualnie na co zwrócić uwagę lub być szczególnie ostrożnym? -
Megane III phI Aktywacja tempomatu
kiluselk odpisał danish1 na temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Dzięki dyzol Jak tylko licznik dojdzie to tak zrobię. 19.01.2018 A więc tak Jestem po wymianie licznika, który jest wyposażony w obie kontrolki od tempomatu i regulatora. Polskie menu było, wybrałem je bezpośrednio w ustawieniach licznika. Natomiast zamienne mil na km zrobilem poprzez komputer (launch). Szczerze powiem że liczyłem trochę że po wymianie dojdzie opcja ogranicznika ale niestety dalej jej brak. Jak narazie składam to na barki braku clipa. Jeśli ktoś dysponuje nim w okolicach Ełku to z chęcią skorzystam. Jeśli ktoś miał by inne sugestie to proszę o informację. -
Kolega Woytus opisał to wcześniej w tym temacie A zamowiłeś licznik z samochodu z EU czy anglika? Czymoże ktoś wie czy poza przestawieniem mil na km w liczniku z anglika trzeba coś przestawiać aby poprawnie zliczał km? -
dokładnie tak jak napisałeś REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 -
Licznik jest w wersji bez ringu z diodami SMD oraz nie posiada kontrolek od Regulator oraz Ogranicznik 1. przełączam na tempomat - na liczniku pokazuje się informacja Regulator i wyświetla się dodatkowe pole na wyświetlaczu prędkościomierza (na godz 12). 2. przełączam na ogranicznik prędkości - brak informacji na wyświetlaczu. -
Cześć Chciał bym dołączyć do tematu aktywacji tempomatu. Czy komuś zdarzyło się aktywować tempomat bez ogranicznika prędkości lub podpowie gdzie te opcje są rozróżniane przy aktywacji? Przełącznik tempomat/ogranicznik sprawny, w teście pokazuje oba położenia. Wszystkie operacje robiłem na Launch x431- niestety brak dostępu do Clipa.
