bbpro
  • Liczba zawartości
    35
    Megane I
    1.6
    176
  1. Witam, potrzebuję informacji odnośnie demontażu silnika wentylatora chłodnicy. Wystarczy odkręcić 3 czy 4 śruby od strony komory silnika i wyciągnę bez problemu ten silnik? Czy trzeba demontować cały ten czarny plastik wraz z łopatkami?
  2. Jeszcze napisze tylko, że stojąc pod ścianą ustawiłem oba światła mniej więcej równo i to jedno mi się nie rusza więc nie do końca jestem pewien czy w przypadku tego jednego światła regulacja elektryczna jest ograniczona regulacją mechaniczną bo jednak to drugie światło na 1 i 2 się podnosi i opuszcza.
  3. Oki, czyli jadę pierwsze ustawić światła a potem zobaczymy co i jak
  4. Powiedz mi jeżeli wiesz, dlaczego jedna lampa porusza się tylko na 1 i 2? Na 3 i 4 stoi w miejscu. Silniczek do wymiany? Druga lampa w ogóle się nie rusza i wolałbym wiedzieć czy zamówić dwie czy wystarczy jedna.
  5. W regulatorze jest kulka a do odblasku przymocowane jest cięgno, tak to rozumiem. Myślałem po prostu że demontując żarówki zobaczę gdzieś to cięgno gdyby trzeba było je jakoś przytrzymać.
  6. Wyciągnąłem wszystkie żarówki ale nigdzie to cięgno nie rzuciło mi się w oczy
  7. Założyć nowy silniczek też nie będzie problemu? Jest możliwość jakoś przytrzymać z któreś strony to cięgno w razie gdyby uciekało?
  8. Na obu silniczkach działa regulacja śrubokrętem. Jeżeli nie działa regulacja za pomocą potencjometru to znaczy że silniczki do wymiany? Bo wnioskuję że skoro działa regulacja śrubokrętem to znaczy że silniczki nie spadły z tych cięgien, dobrze rozumuje? Napięcie mam na obu kostkach. Może mi ktoś powiedzieć jak wyciągnąć i później włożyć ten silniczek bez demontowania całego klosza?
  9. Napięcie mam na obu kostkach. Może mi ktoś powiedzieć jak wyciągnąć i później włożyć ten silniczek bez demontowania całego klosza?
  10. Witam, mam problem z regulacją świateł za pomocą potencjometru w kabinie. Patrząc od przodu auta lewe światło stoi w miejscu. Prawe światło reaguje tylko gdy potencjometr przekręce na 1 lub 2, na 3 i 4 światło stoi w miejscu. Pomoże ktoś co mógłbym sprawdzić w pierwszej kolejności?
  11. Odkopie trochę temat. Witam, jak od środka auta dostać się do rurki odprowadzającej skropliny z klimatyzacji? Fajnie gdyby dało się do niej dostać bez demontażu możliwie wielu plastików. I drugie pytanie, gdzie mniej więcej pod samochodu wychodzi ta rurka bo może tylko od spodu mi się przyblokowała i uda mi się ją udrożnić bez wyciągania. Może ktoś wrzuci zdjęcie spodu auta z kąpiącymi skroplinami?
  12. bbpro
    Pasek osprzętu
    A zmieniać go na węższy czy zostawić?
  13. Witam, niedawno mechanik zakładał mi nowe rolki i nowy pasek osprzętu. Mam pytanie czy rolka którą widać na zdjęciu jest założona poprawnie? Bo jest ona jakby przesunięta w lewą stronę i pasek nie idzie środkiem rolki tylko prawą stroną. Czy tak jest jednak poprawnie? Dodatkowo trochę po fakcie wyczytałem że lepiej jest zakładać pasek 5 pk. Do tej pory przez 2 lata jeździłem na 6 pk i nie było z tym problemu. Wymieniać ten pasek jeszcze raz na węższy czy zostawić tak jak jest? Jeżeli wymieniłbym pasek na węższy to czy muszę też wymienić którąś z rolek? https://m.
  14. Witam, mam do wymiany tylne łożyska w scenic 1 ph 2 1,4 16v. Chciałbym wymienić komplet czyli łożyska razem z tarczami. Będę musiał jechać do mechanika czy jestem w stanie wymienić to pod blokiem? Będzie potrzebny jakiś ściągacz albo specjalny klucz? Mógłby mi ktoś napisać kolejność działań? Z góry dziękuję za pomoc
