bacablue
  • Liczba zawartości
    318
10 Dobry
    Megane III Grandtour
    1.5 dCI 110KM
    192
  1. Witam. Na pewno wymienili pompę hamulcową w Niemczech? Może być też zapowietrzony ABS. Rzadko się zdarza ale...
  2. He he dobre. Nowy z salonu to on był u somsiada zza zachodniej granicy Aktualnie na liczniku 192000 km. Z kwitów jakie dostałem do auta kupując je w 2016 r raczej przebieg ok. Oby przygód więcej już nie było. Pozdrawiam.
  3. Witaj. Od początku to się uzbierało już: pompa ABS, wtryskiwacze, pompa oleju. Niezła skarbonka oby już limit usterek się wyczerpał. Lubię ten samochód - a musi jeszcze trochę pojeździć. Pozdrawiam.
  4. Oby tylko to. Pozdrawiam Witam. Auto wróciło z naprawy. Wybacz Andrzeju majster nie zrobił pomiaru. Pompa oleju nowa, na starej wycięło próg za zaworem - zacinał się jak mu się chciało. Jak zwykle problem z doborem odpowiedniej części. Przy okazji hamulce naprawione - wymiana pompy hamulcowej rozwiązała problem miękkiego pedału hamulca. Pozdrawiam REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.12 - aniewa
  5. Witam. Macie jak w banku opiszę jak to się już skończy. Filtr był razem z podstawą filtra. Pudełko oryginał Renault. Czy macie jeszcze jakieś pomysły co może być powodem wyrzucania oleju spod filtra? Chociaż jakieś domysły? Pozdrawiam
  6. Witam. Andrzeju - jak majster zmieni to go poproszę o pomiar. Kol. Omega filtr oleju zmieniony razem z podstawą filtra. Filtr oryginał Renault razem z podstawą. Czekam na wymianę. Dzisiaj miały dojechać części.
  7. Witam. Jakąś diagnostykę Clip-em by się przydało zrobić. Może są jakieś błędy zapisane? Może pedał gazu szwankuje?
  8. Witam. Dzięki za zainteresowanie tematem. Raz podczas wyjazdu z garażu gdzie było +10 st.C, raz po zimnej nocy jak było na minusie tak z 7-8 st.C. Tym pewnym markowym olejem jest Elf Full Tech. Teraz zalany po usterce Mannol RN720. Witam. Powtórka z rozrywki. Po nocy przy próbie wjechania do garażu po raz kolejny wywaliło olej spod filtra oleju. Pompa oleju zamówiona - muszę jeszcze kupić olej.
  9. Witam. Skoro pompy nie padają to co już dwa razy było powodem wyrzucenia oleju z pod filtra? Chyba, że zacina się zawór upustowy a że jest nienaprawialny to trzeba wymienić całą pompę oleju.
  10. Witam. K9K 836 78 kW. Na osłonie silnika 110 KM chyba ktoś podmienił osłonę bo 78 kW to 106 KM.
  11. Witam. Tylko co po regulacji wydajności jak szwankuje Jeszcze pytanie: w zależności od czyich potrzeb i kto ma to regulować?
  12. Mechanik wymienił podstawę filtra - podobno była trochę krzywa i filtr mógł być niedociągnięty. Ale przez 4 lata nic gdzie rocznie robiłem ~ 12 tys. km i olej był wymieniany co rok? Ostatnie 2 lata mniej kilometrów nakręciłem. Może faktycznie ten zawór zaczął szwankować? Bo jeśli nie to to jakie mogą być możliwe przyczyny? Czy pompa oleju jest ta sama w 106 i w 110 KM? Jaki nr części? Pozdrawiam
  13. Witam. Dziękuję za odpowiedź. Na kol. Aniewa zawsze można liczyć. Czy jest konieczność wymiany całej pompy czy można coś opanować z tym zaworem? Pozdrawiam
  14. Witam wszystkich. Rok temu moja Megane 3 sprawiła niemiłą niespodziankę: po wyjechaniu z garażu i dojechaniu do bramy wywaliło cały olej z silnika spod filtra oleju. Ok, jednostkowy przypadek myślę sobie. A tu niespodzianka - powtórka z rozrywki parę dni temu. Filtr wyglądał jak balon i znowu bez oleju. Teraz pytanie: co jest? Raz wywaliło po wyjeździe z ciepłego garażu raz po zimnej nocy na dworze. Na różnych markach filtrów. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że to wada filtra oleju. Co teraz?
