ma_ko
    27
1 Neutralny
    Megane II phI
    2.0
    136
  1. Mam taki problem, który chyba zaczął się miesiąc temu jak zdejmowałem zderzak i lampy do montażu nowych palników. Najpierw wykonywał dwa ruchy a 3 tak skokowo i nie zawsze do końca, potem się niby naprawiło na tydzień ale teraz od kilku dni po zapaleniu lamp wykonują 3 ruchy do góry i stają na dobrym poziomie, ale od razu zaczynają minimalnie ciągle opadać i po jakichś 15-20s są maksymalnie opadnięte i świecą na metr lub dwa przed samochodem tak że strach jechać w nocy. Nie wiem od czego zacząć diagnozę? Może ma ktoś CLIPa w Gorzowie Wlkp.? Chyba że ma to związek z tym że oprócz wy
  2. Wersja HB. Ogołnie to chciałem kupić te okrągłe zaślepki co je widać jak się otworzy bagażnik ale nie moge nigdzie znalesc. chodzi o tą: https://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-Black-Plastic-Trim-Cap-Cover-TRW-229476A-229476-A-/163646774221 więc pomyślałem że zmienię lampy bo miałem to zrobić jakiś czas temu i nadszedł właśnie ten czas. Czytałem że się da tylko że z kabelkami trzeba się pobawić ale nie mogę znalesc informacji które do których.
  3. @KDKJ raczej nic, nawet napisałem o tym temat Moim zdaniem, może są tam jakieś komunikaty jak ktoś ma czujniki cofania np.?
  4. Dokładnie, wsadziłem do licznika diodę dwukolorową i przeciagnełem przewód do centralki filmik:
  5. Podłączyłem sobie dziś kontrolkę GAS w mojej meganie, myślę że wyszło nienajgorzej. Po włączeniu silnika mruga a po przełączeniu na gaz świeci ciągle. Rezerwa - świeci na czerwono. 30 min roboty :d
  6. Faktycznie, wtyczka jest taka sama ale oba głośniki przy szybie mam podłączone, chyba że to było jakieś opcjonalne coś :d
  7. Rozbierałem wczoraj zegary żeby podłączyć moją instalację gazową do kontrolki GAS i zauważyłem że za zegarami jest niepodłączona wtyczka jak na zdjęciu. Do czego może ona służyć? W zegarach nie ma miejsca żeby ją wpiąć.
  8. To wyłącznik czujników cofania, jak coś holujesz np. to możesz sobie je wyłączyć. Język można zmienić, potrzebujesz czytnik OBD i komputer, więcej tu: https://megane.com.pl/topic/56548-miiphi-zmiana-języka-z-elm327/
  9. Podrzuci ktoś linka z jakimś adapterem OBDII z bluetooth działającym z Megane II ph I? Tyle tego jest na allegro, a może ktoś ma jakiś sprawdzony? Chciałem kiedyś zmienić język w z francuskiego i nie szło na moim starym...
  10. Odświeżę nieco temat. Chciałbym również zamontować u siebie podgrzewane fotele. Pod obudową ręcznego mam dwie wtyczki, brązową i szarą. Autko z 2003r, skórzana tapicerka niestety bez podgrzewania. Czy lepiej komibnowac z uniwersalnymi matami grzewczymi z allegro, czy szukać używanych mat i wtedy szukać tapicera, czy szukać używanych foteli już z matami? Wiem że parę osób zamontowało z powodzeniem u siebie to pogrzewanie.
  11. Zgubiłem gdzieś jedyną kartę HF jaką miałem, Samochód stoi zamknięty na parkingu i co teraz? Tzn. lokalny magik chce 350zł za "włamanie" się i zaprogramowanie nowej karty bez HF. A gdybym chciał kartę HF, to z tego co wyczytałem używki nie wchodzą w grę, szukać nowej? I jeszcze jedno kupiłem kiedyś używaną kartę niby z systemem HF i do zestawu mam moduł UCH BSI do tego. Czy jest możliwość podmiany tego? Tak na chłopski rozum.
  12. Mam pytanie. Do swojej Megany mam tylko jedną kartę HF, udało mi się kupić drugą używaną tanią ale mimo że sprzedający mówił że to wersja HF to jakoś nie chce mi się w to wierzyć. W każdym razie przesłał mi ją razem z czytnikiem i modułem BSI na którym pisze UCH N2 - to chyba oznacza że to zwykła karta? Czy mimo to dałoby się ją dopisać jaką drugą zapasową do mojego samochodu? Dzięki za odpowiedź
  13. Kupiłem niedawno Megane II z taką dziwną wajchą jak na załączonym zdjęciu (widać ją między kierownicą a radiem). Domyślam się że jest to wajcha ułatwiająca prowadzenie osobom niepełnosprawnym. Mi ona nie przeszkadza ale mam pytanie, może ktoś miał podobne ustrojstwo w swoim samochodzie. Wajcha po naciśnieciu wciska pedał hamulca a pod spodem ma dwa przyciski: jeden włącza klakson a drugi nie robi nic albo robi coś czego nie widzę... I tu pytanie czy ktoś wie co może działać ten drugi przycisk?
