sliver001
    4
    Scenic II
    2.0 16V
    100
  1. Nie wiem dokładnie w którym momencie ale padły mi wszystkie światła pozycyjne, podświetlenie przycisków na desce i oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Bezpieczniki pod kierownicą i przy akumulatorze sprawdzone. Włącznik świateł działa - po przekręceniu zapala się kontrolka pozycyjnych. Co jeszcze zweryfikować? Ma ktoś schemat elektryki dla Scenica II PHII?
  2. Prawdopodobnie przez nieuwagę zostawiłem załączony zapłon na cały dzień z kartą w aucie (nie jestem tego na 100% pewien). Gdy wieczorem chciałem odpalić auto po wciśnięciu przycisku start jest całkowity brak reakcji - zegary ciemne, kontrolka IMO miga, słychać tylko jakiś przekaźnik po lewej stronie. Nic nie działa oprócz centralnego, awaryjnych, wentylatora dmuchawy i oświetlenia kabiny. Akumulator rozładował się do 10,8V więc go wyjąłem i naładowałem ale nic to nie dało. Próbowałem połączyć się ELM327 ale nie ma komunikacji z żadnym sterownikiem. Bezpieczniki przy akumulatorze i przy klemie sprawdzone. Co mogło paść, co sprawdzić? Auto to Scenic II z silnikiem 2.0 benzyna.
  3. Mam podobny problem w Scenic II i już skończyły mi się pomysły. Radio odbiera tylko jedną stację i to jak przejeżdżam obok jej nadajnika. Radio mam fabryczne Cabbase z nawigacją, tuner i czytnik nawi pod siedzeniem pasażera z przodu. Wymieniłem bat, odkręciłem stopkę anteny GSM, ponieważ u niektórych dostawała się tam woda ale nie było śladów rdzy, luty ładne. Co może być jeszcze problemem? Zastanawia mnie jeszcze fakt, że podczas ręcznego ustawienia częstotliwości w głośnikach jest cisza - nie ma trzasków, szumu itp. Może coś z radiem jest nie tak? Z anteny wychodzą trzy kable - od radia, od GPS i trzeci cienki ok. 15cm podłączony do złącza bezpośrednio przy otworze w dachu - czy na nim powinno być jakieś napięcie czy to jest tylko masa?
  4. Po wymianie rozrządu auto odpaliło, silnik chwilę popracował poprawnie, zaczął przerywać i zgasł. Po dokładniejszym sprawdzeniu okazało się, że do pompy paliwa nie dociera zasilanie. Gdy podam napięcie na krótko pompa działa. Wyjąłem płytkę z elektroniką ze skrzynki z bezpiecznikami przy akumulatorze ale jest inna niż opisują to znalezione na forum schematy. W załączeni foto. Sprawdzałem wszystkie przekaźniki podając na każdy 12v ale wszystkie wydają się być sprawne - ocenione dźwiękowo. Co jeszcze sprawdzić? Czy moglem o czymś zapomnieć wymieniając rozrząd? Podczas wymiany odłączałem akumulator i zdejmowałem kolektor ssący. Wyłącznika wstrząsowego u mnie nie ma. cięcie Regulamin dodawania zdjęć P_r_z_e_m_o
