Adamerio
    263
8 Neutralny
    Megane II HB ph II
    1.5 dCi
    148000
  • Zainteresowania
    Modelarstwo, muzyka, motoryzacja
  1. Osłony występowały w zależności od wersji, nie każda Meganka je miała Ja nie mam, jeżdżę i nic się nie dzieje.
  2. Lampy w RS i zwykłej Megane są takie same Róźnica jest tylko w wersji PH I/II Lampa pasuje w te same otwory itd, trzeba przerobić - przelutować nowe wtyczki
  3. Zdjęcie u mnie nie działa Otwierasz schowek i pchasz listwę samą listwę w bok, w kierunku drzwi pasażera^^
  4. jest jakiś sposób na wyciągnięcie i włożenie wszystkich 4 klamek bez demontażu boczków itd?
  5. Tu bym się kłócił Halogen pozostał oryginalny i wszystkie znaki które są wytłoczone od wewnątrz również zostały - nikt bez demontażu lamp nie będzie w stanie tego udowodnić. Towstrap^^
  6. Długo myślałem nad dziennymi, zamienniki zamiast halogenów wg mnie gdy nie świecą wyglądają nieestetycznie więc wpadłem na autorski pomysł - rozkleiłem oryginalne halgeny, wypolerowałem szkła i wstawiłem ring led cob Mam 3 oddzielnie działające źródła światła - halogen, dzienne i zielone ozdobne Dzienne na automacie - włączają się same, po zapadnięciu zmierzchu automatycznie się przełączają
  7. Witam, ostatnio po raz pierwszy odkąd posiadam auto zaobserwowałem czarny dym z wydechu podczas cofania pod górkę, zaraz po uruchomieniu silnika. Po chwili dym ustał i więcej się nie pojawił czym to może być spowodowane? Dzień przed była długa trasa oraz zmiana paliwa na zagraniczne.
  8. do zmiany będę potrzebował jakieś specjalistyczne przyrządy, czy wystarcząą zwykłe klucze?
  9. Reszta jest ok, zniszczyłem dokręcając ręcznie kluczem, na początku nie zauważyłem i śruba szła pod kątem. Wykręciłem, ustawiłem prosto i przekręciłem :( Jak wymienić samą piastę? Przegwintowanie na jakąś inną śrubę nic nie da? Czy mogę z takim czymś jeździć przez kilka dni?
  10. Witam, mam przekręcony jeden gwint w piaście lewego przedniego koła - 3 śruby normalnie się trzymają i stawiają opór przy odkręcaniu/dokręcaniu. Ostatnia, czwarta - kręci się w prawo i lewo z takim samym oporem bez końca - stoi w miejscu nie wkręca się bardziej ani nie wykręca. Jak w takim razie zdemontować koło i jak najlepiej to naprawić? Pomocy.
  11. Wtyczki i wymiary są te same, jedynym obecnie problemem jest dość wysoka cena oraz nadal chyba brak uwolnienia^^
  12. MTS ma w ofercie sprężyny do kombi^^ Przy takim obniżeniu zaleca się wymianę amortyzatorów na sportowe, inaczej oryginalne polecą w ekspresowym tempie
