dogbert
    14
    megane 2 ph2
    2.0 f4r
    250
  1. Sprawdź cewki i świece. Stawiam że jedna będzie miała przebicie.
  2. W 15" wejdzie 280mm z przodu, na tarcze 300mm od Grand Scenic-a (jarzmo do wymiany, sam zacisk pasuje) trzeba 16".
  3. 77 01 475 946 z takim numerem u mnie siedzi.
  4. Dwumas jest ten sam co w DCi, tak że o wymianę bym się nie martwił. Sprawdzę dopiero przy wymianie sprzęgła jak wygląda na żywo. 320tyś z lpg wg. licznika, sam zrobiłem przez dwa lata ponad 100tyś.
  5. Jak coś to przewody sztywne idą z pompy abs. Jest zamocowana za silnikiem po stronie pasażera, dostęp do przewodów jest paskudny.
  6. Ale pytasz o kolektor 4-1 czy 4-2-1 z clio ? Bo 4-1 mam, wystarczy niewielka rzeźba i pasuje. Trzeba przerobić całe mocowanie do katalizatora bo żeliwny kolektor ma na 3 śruby a w Clio jest na 2. I oczywiście inny kształt. Sama kolektor jest minimalnie dłuższy w clio, ale to nie jest przeszkoda.
  7. Jak chcesz się bawić WOWem to 5.00.8 masz polską wersję. 5.00.12 tylko angielska (faktycznie to przerobiona "8") Interfejs to zwykły autocom. pl.aliexpress.com i znajdziesz.
  8. Krótko i z głową napisane. Nie pchaj się w żadne BRC/Prins bo za każde podpięcie do kompa będziesz płacić srogo. Dobry reduktor i wtryskiwacze na tym nie ma co oszczędzać. A sterownik czy LPGTech czy Stag to już żadna różnica jak sam nie będziesz w tym grzebać.
  9. Bo masz soczewkę pod H7, z D1S nie ma żadnego problemu. Bez ciecia obudowy jej wyjmiesz. Wczoraj to przerabiałem na obu wersjach reflektora PHII.
  10. Masz obrazkowo, chwilkę temu skończyłem wyciągać właśnie z PHII to mogę powiedzieć dokładnie o co chodzi. Soczewkę do xenona (D1S) wyjmuje się bez cięcia. Wystarczy przekręcić w bok i wyjdzie bez problemu. Soczewki pod H7 nie da się, jest większa niż na xenon i bez cięcia nie ma szansy żeby wyszła. Większa średnica soczewki, szerszy odbłyśnik. Na zdjeciu czarna to H7, srebrna to xenon D1S.
  11. Zwykły kawałek blaszki. Mam taką świeżo wyciągniętą z lampy to i masz zdjęcie. Gdybyś chciał to wyciągać, w przeciwieństwie do wersji xenon tego bez cięcia nie da się wyjąć. H7 ma większą średnicę soczewki i większy odbłyśnik.
  12. Witam Powie mi ktoś gdzie rzeczone ustrojstwo powinno być zamontowane ? W Lagunie siedzi na tunelu środkowym, w Scenic-u na belce wzmocnienia. A w Megance nie mogę dojść gdzie powinien być. Cokolwiek, byle nie rysunek z VISu.
  13. Elektrozawory wymieniłeś na nowe o tych samych numerach, czy już na nową wersję (stare są 50Hz nowe na 100Hz). Jak nowa, to wypada przeprogramować jeszcze sterownik skrzyni. W clipie możesz podejrzeć parametry skrzyni i wykasować adaptację. Te skrzynie pracują w trybie autoadaptywnym cały czas przy położeniu "D"
