onomatopeja
Zawartość
661 -
Rejestracja
Ostatnio
33 SuperSamochód
scenic 3
1.4 tecee
1
Ja też kiedyś go wyłamałem bo się źle rozpiął a ja pociągnąłem. Kupiłem cały ten nowy pajak i mam spokój. Musisz kupić metoda prób i błędów wężyki i coś dopasować albo zmierzyc. I pamiętaj to oryginalnie nie jest wężyk a plastikowa rurka więc nie wiadomo jak się będzie zachowywać.
Megane II phI 2.0 Turbo . Czujniki ciśnienia doładowania.
temat odpisał onomatopeja na Lemo w 2.0 benz.
pewnie jeden to czujnik doładowania (w kolektorze), a na wężu to pewnie będzie map sensor. -
Są znane przypadki zmian i zębatek 6 biegu jak i skrzyn. Wszystko działa ale jest jeden minus przestaje działać tempomat zazwyczaj po wymianie zębatki na 6tym biegu a jak wymienisz skrzynie zazwyczaj nie działa w ogóle bo innej skrzyni możesz nie zaprogramować w clipie. Jeżeli to ci nie przeszkadza śmiało możesz wymieniać.
Ja dodam od siebie, że jak kupiłem z niemców fabię to silnik był zalany tym olejem (aral high-tronic). Silnik pracował rewelacyjnie cicho. Po zmianie na "nasze" oleje już nie było tak kolorowo. Co więcej chciałem kupić ten aral u nas ale jest nie dostania (nie licząc jakichś aledrogo itp. stron które go sprowadzają z niemiec). Dlatego też temat olałem bo nie wiedziałem co kupię.
Megane IV phI Oprogramowanie do silnika TCE 1.2 130 KM
temat odpisał onomatopeja na ABCMegane w 1.2 benz.
to się zapytaj programistów we żabolandii a nie nas, co tam pomodzili. -
No właśnie w ASO, skoro cisza to nie ma, chyba że masz kogoś na serwisie i może ci w tym pomóc (ma możliwość połączenia się z bazą w Francji). -
Zmień mechanika, ja miałem podobne gumy w sceniku, po wymianie całych wahaczy na wzmocnione meyle HD dostałem stare. Jedna guma całkiem wypadła (środek) a na drugim jest cała zerwana i wisi na włosku i stąd były różne stuki i trzaski w zawieszeniu. Obecnie mam ciszę. A gumy wyglądały jak u ciebie, niby lekko popękane czy tam sparciała guma, a w rzeczywistości odspojone obie.
