pepens
    18
    Rnault Megane 2 PH2
    1,6 16v
    138000
  1. Sworznie sprawdzane, na trzepakach nic nie wytrzepali. Podjadę do warsztatu gdzie się specjalizują w renatkach i ogarnę motyw. Hmm. W hurtowni zawołali 750 zł za nową przekładnie do 1000, gdzieś w tym przedziale TRW podali. Na wtorek umówiłem regenerację za 250 zł.
  2. Witam. Od jakiegoś czasu w Renatce (1,6 16v) słychać "STUKI", z prawej strony przedniego zawieszenia. Najlepiej odczuwalne jest to na arzurach. Z początku myslalem, że to drążek lub jego końcówka. Potem swierdzilem, iż skoro przy poruszaniu kołem w pionie odczuwam luz, to musi być sworzeń. Jednak dziś znajomi mechanicy stwierdzili, że to przekladnia kierownicza. Po grzebaninie na forum większość poleca regenerację przekładni. Czy prócz wybebeszenia jej i doprowadzenia do stanu sprawnego, powinny zostac wymienione dodatkowe elementy ? I czy waszym zdaniem to faktycznie przekładnia?
  3. Witam. Idę walczyć dalej. Wiązka wcześniej była Oki. Naprawa miała na celu rozruszanie mechanizmu klamki. Nie mam systemu n hands free itp by coś padało. Na zapietych wiązka czy wypietych to samo. Po temacie. Aku do wymiany. Zamykamy.
  4. Obecnie aku wypiete, przyczyna- ciągłe tyrkotanie z okolic bezpieczników. Po podłączeniu aku, zapalają się światła mijania, tablica się zapala wraz z wyświetlaczem radia na 10 sek. Po 10 sek światła mijania przygasaja dość mocno, zaczyna się tyrkotanie. Zamykam z pilota w efekcie megi zamyka i otwiera ponownie chyba. Otwieram drzwi i 0 podssietlenia/oświetlenia. Radio nie reaguje wyłączone. Tablica milczy. Do odpalenia używam hamulca i przycisku start, zero zmian stan jak powyżej. Z tego co się łapie wszystkie bezpieczniki pod maską. Za ciemno by sprawdzić ich stan. Dodam, że przed wystąpieniem tego defektu, a w trakcie naprawy klamki, widoczne krzaczki na wyświetlaczu.
  5. Sorki za niedopracowanie. Błędy widziałem w trakcie naprawy klamki. Sama w sobie nie powodowała nic poza nie odbijaniem. Błędy waliło tuż po pierwszym wypiciu wiązek drzwi. Aku jak najbardziej Oki, klemy dokręcone i ten sam efekt. Chwilę temu byłem założyć folie na okno, by mi deszcz wnętrza nie zalała.
  6. Witam. Mam mega problem. Mianowicie po naprawie nieodbijającej klamki, po włożeniu karty i próbie odpalenia megi umarła. Niestety kostki odpinałem przy podłączonym aku. Następstwem moich operacji jest brak jakiejkolwiek reakcji na przycisk funkcyjny i zapłon. Oczywiście po podaniu plusa na aku po 30 min przerwie jest tyrkotanie z okolic bezpieczników i totalna cisza w podświetleniu zegarów czy komunikatów na wyświetlaczu. Tak, wcześniej widziałem błedy, a przyczyną wystąpienia tego stanu były wieloktotne próby odpalenia auta. Pomocy w poniedziałek 150 km do domu a meganka znaku życia nie daje.
  7. Witam. Po tygodniowym (kolejnym rozstaniu), geniusze mechaniki stwierdzili, że owe świsty to wina łożyska hydraulicznego sprzegła. Pytajac o koszty usłyszałem 1000 zł za sprzegło z osprzetem, albo 800 samo łożysko. Cena w moim mniemaniu racjonalna, biorąc na cel cały mechanizm. Dowiedziałem sie dodatkowo, że rozrząd wraz z zkfr było wymieniane wiec z tym mam mieć luzik. Wymienie całe sprzegło na wiosne, świsty to jedyna dolegliwość która ją trapi.
  8. Zielona Góra. W zasadzie nie widze podstaw bym płacił za to, że nie naprawili usterki. Sprzegło wybiera normalnie, brak luzów itp.
  9. Tak jak napisaliscie, mechanik chce ogarnąć rozrząd. Zobaczymy czy podejmie sie wymiany w razie "W". Ponoć za pasek alternatora i napinacz paska + robota warsztat jest 450 w plecy. Szczerze wątpie by po wymianie całego rozrządu, świergot ustał.
  10. Witam. Zaciekawiło mnie to "świergotanie". U mnie cos takiego się objawiło od chwili gdy spadły temperatury. W momęcie gdy auto jest odpalane z rana to przez pierwsze 5 do 10 min pracy słychać świergotanie, lecz tylko w momęcie zmiany biegu. Pewnie pomyślicie, że napinacz i pasek alternatora ma luzy. Mechanicy też tak myśleli i wymienili mi te elemęlęty, no ale okazalo się to nie to. Ja tam się nie obraże za darmowe cześci, w końcu nie naprawili usterki. W poniedziałek będe wiedział do czego doszli w dalszych diagnozach. Waszym zdaniem co może być przyczyna tego zjawiska? Ja obstawiam olej w skrzyni do wymiany^^
  11. Dzięki wielkie Wcisne rurke jak tylko dorwe nową uszczelke. A obecnie wyglada tak, jak by poprzedniemu włascicelowi drzwi przymarzły i wyszarpał je razem z kawałkami uszczelki.
  12. Witam. Spotkał sie ktoś z wybrakowanymi uszczelkami drzwi ? Czy dostepne są jakieś "substancje" wypełniajace braki ? Na allegro nie znalazłem zestawu do wymiany całej uszczelki, no i przydała by sie poglądowa instrukcja do wymiany całej uszczelki. Pozdrawiam.
  13. Sorki cos zamieszalem. Potem dokladnie sprawdze REGULAMIN pkt. 5.6 literki - PL - mireczek01
  14. Ok dzieki. Papiery z aso ostatnie na koniec 2014 z przebiegiem 114 tys chyba. I do tego w tym roku w czerwcu kontrola instalacji lpg na potrzeby hmm tlumaczenia papierow ? Ale i tak wszystko co trzeba zrobie, chociazby dlatego, ze brak wzmianek po kontroli vin. REGULAMIN pkt. 5.6 literki - PL - mireczek01
  15. Witam. Nabylem dopiero co megi 2006 1,6 16v. Wszystko gra i hula bez najmniejszych problemow. Przebieg wdg. dok. i stanu to 128000. Pod maska oczywiscie naklejki z dat. wymiany , olejow, rorzadu gdzie rozrzad wymieniany przy 115 tys. Jednak nie chce mi sie wierzyc, ze autko nie mialo kreconego przebiegu (Notka w dokumentach na 3 lata w stecz na 124 tys.) I tu pada moje pytanie, zmieniac rozrzad ? Czy wymienic odrazu kolo zmienych faz rozrzadu ? Oraz oleje? Dodam, ze renatka ma gaz zalozony od 2008, wszystkie badania przeszla bez problemu. Do tej pory poza jednorazowego przymulenia na gazie, wszystko jest jak najbardziej oki. Cos mi to wszystko za dobrze wyglada i zaczynam sie cykac ze cos jest nie tak. Pozdrawiam. PepeNS REGULAMIN pkt. 5.6 literki - PL - mireczek01
