yod
    54
5 Neutralny
    Megane IV GC
    1,6 Sce
    32
  1. 1 Dostęp do stron głównych. 2 Włączanie ekranu czuwania. 3 Dostęp do menu ustawień systemów wspomagających kierowcę lub dostęp do ustawień użytkownika. 4 Dostęp do menu ustawień wyświetlaczy.
  2. Powinno wyskoczyć okienko z pytaniem czy chcesz zainstalować nową wersję (pod warunkiem, że nie masz już zainstalowanej najnowszej).
  3. To się przełącza w zależności od tego czy światła mijania święcą czy nie. Może ze względu na warunki pogodowe światła świecą cały czas.
  4. Też tak miałem. Usunąłem pliki z pena, ściągnąłem jeszcze raz i poszło...
  5. Ja korzystam z trybu "wolne ręce" i od razu po wymianie komunikat znika.
  6. Wymieniałem bez narzędzi. Faktycznie fabryczna żarówka siedzi mocno, ale instrukcja jest prawidłowa - trzeba pociągnąć.
  7. Bez przesady z tym wymuszeniem przepisowej jazdy. Jakby mapy były 100% dokładne i wszyscy mieli zawsze świeże to może by i miało sens.
  8. Jeszcze nie sprawdzałem, gdzie dokładnie znajduje się ta opcja, ale tak kontrolnie zapytam: Czy będąc w menu "Dźwięki i ostrzeżenia" przewijałeś ekran w dół, żeby wyświetlić kolejne pozycje menu?
  9. U mnie na początku deska rozdzielcza brzęczała na kostce brukowej (wystarczyło poprawić jedno mocowanie) i skrzypiał fotel kierowcy (pomogło przesmarowanie). A tak przez ponad 2 lata spokój.
  10. W tamtym roku był w cenniku akcesoriów oznaczony "wkrótce”, podobnie jak kamera cofania w sedanie. Niestety obie pozycje wyparowały.
  11. Mi się taka sytuacja przytrafiła z 1-2 razy w przeciągu dwóch lat. Z tym że przy kolejnej próbie od razu odpalał.
  12. Mi dzisiaj weszło 46 litrów, wskazówka "leżała" od paru kilometrów.
  13. U mnie też skrzypiał przed pierwszym przeglądem, po przesmarowaniu od roku faktycznie jest cisza.
