rozwrot
    51
2 Neutralny
    Megane Coupe
    2.0 TCE 305KM/405Nm
    33 000
363 wyświetleń profilu
  1. Dla potomnych: zmieszczą się i nic nie obciera.
  2. Dunlop SP Sport Bluresponse Nie polecam, miałem w poprzednim aucie. Bujają na boki przy szybszej zmianie pasa, co nie daje poczucia bezpieczeństwa. Poza tym szybko schodzą...
  3. Wariat:) Jak się jeździ na takiej szerokości?
  4. Cześć, mam pytanie do osób, które przerobiły ten temat - teoretykom dziękuję z góry:) Chcę założyć felgę 19, szerokość 8,5 z ET 39, guma 245/35 - koło wyjdzie na zewnątrz o 2,3cm. Sprężyny -25mm. Pytanie: Czy opona nie będzie tarła o nadkole przy pełnym skręcie? Ktoś próbował wcisnąć takie koło? Pozdrawiam, Mariusz
  5. 2.0 TCE jest pancerne. Najsłabszym ogniwem jest skrzynia biegów. Z minusów: trochę skrzypią uszczelki drzwi, ale to jest łatwo do ogarnięcia. Uważam, że to auto jest niedoceniane. W sumie to dobrze, bo ciężko spotkać na ulicy:) Spalanie jest wysokie, mi w mieście pali 12-13 przy umiarkowanym upalaniu:)
  6. A w czym ta membrana jest taka niezastąpiona, że za wszelką cenę chcesz ją zachować? Że kosztuje 400 PLN w ASO?:) W moim przypadku była naderwana na środku, na przetłoczeniu (patrz zdjęcia) oraz puścił silikon z jednej strony. Wszelkie próby drutowania tej pianki narażałyby mnie na ponowne rozbieranie drzwi, bo woda jest wredna i zawsze znajdzie drogę. Taśma, którą założyłem, jest odporna na wodę i różnice temperatur - poza tym punkt, gdzie pianka może się odkleić i którędy może lecieć woda jest jeden (taśma-drzwi), a w Twojej "dobrej" radzie dwa (drzwi-taśma-membrana). Zresztą kolega Jottar już się o tym przekonał i zrobił wg Twojej dobrej rady - teraz szuka innego rozwiązania. Także śmiej się dalej:) REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
  7. Nie, membrany (jedna) została wywalona, bo przestała spełniać swoją funkcję. Nie da się tego zrobić na membranie, bo ona ma taką zakładkę/margines i taśma po prostu by nie trzymała. Woda nie leci, mam pewność 100%. Sporo padało w okresie świąt i nic się nie dzieje.
  8. Taką: https://www.leroymerlin.pl/artykuly-gospodarcze/tasmy-folie-ochronne/tasmy-laczace-i-reparacyjne/tasma-extreme-outdoor-tesa,p138239,l1170.html Kupiona w Leroy Merlin Tylko jak będziesz robił to na krzyż, tak żeby paski na siebie zachodziły na 1-2cm, dobrze dociskaj każdy kawałek, żeby nie było przerw.
  9. Nie wiem czy samo podklejenie coś da. Ta pianka jest jednorazowa i się odkształca. W dodatku szarpią się brzegi tam gdzie jest silikon (pianka odłazi razem z nim). W razie czego zrób tak jak ja, wywal to w cholerę i zaklej dobrą taśmą odporną na wodę. U mnie problem się skoczył.
  10. Zacznij od zdjęcia tylnego boczka drzwi. Tam na 99% jest przeciek. Leci pod boczkiem, na uszczelkę i do środka. Zwróć uwagę na piankowe uszczelnienie, jeżeli jest odklejone lub przerwane to już masz sprawcę nieszczęścia.
  11. Problem zdiagnozowany i mam nadzieję - ostatecznie - rozwiązany. Zdjąłem boczek drzwi, od razu połamały się spinki i musiałem jechać po nowe do ASO (7,20 złotych sztuka, wziąłem na zapas). Woda, tak jak przypuszczałem, leciała przez styropianowe wypełnienie drzwi. Jest to ewidentna niedoróbka fabryki, gdyż od nowości było przerwane. W dodatku po kilku latach zaciekania wody z jednej strony klej/uszczelniacz był zniszczony i pianka odstawała. Zdemontowałem to wypełnienie przy pomoc ostrego noża. Z tyłu jest metalowy element konstrukcji drzwi, po którym woda spływa wprost na ten styropian. Usunąłem tyle kleju ile się dało, a cały otwór zakleiłem przy pomocy specjalnej taśmy (mocna, z siatką, do stosowania na zewnątrz). Ten styropian to jednorazówka, tego nie da się drugi raz założyć, bo się rwie i odkształca. W ASO komplet.....460pln. I teraz czekam na deszcz:)
  12. Mam to samo, też woda w schowku. Cieknie też przez drzwi, a do środka woda dostaje się przez uszczelkę zbierającą, która w rogu, przy lusterku, odstaje na 1-3mm. Możesz sprawdzić, czy u Ciebie też tak odstaje? W ogóle w ASO są fajne ceny. Np. uszczelka progowa, która ma ze 2,5m długości kosztuje 200 złotych. Uszczelka zbierająca też kosztuje 200zł, a ma z 70 cm...
  13. U mnie to samo, woda w schowku kierowcy, reszta sucha. Woda leci przez drzwi, dołem pomiędzy boczkiem a drzwiami, obok przedniej śruby mocującej boczek. Dalej na uszczelkę i po niej w dół do schowka. Moim zdaniem problem zaczyna się na szybie, w rogu, przy samym lusterku - uszczelka zbierająca odstaje na 1-2mm i tamtędy leci....resztę czyni grawitacja. Muszę zdjąć boczek i zobaczyć co się kryje po nim. Na razie problem w 100% rozwiązałem naklejając 50cm uszczelkę okienną na uszczelce na progu - zatrzymuje powódź. Załączam zdjęcie poglądowe (nie moje).
  14. rozwrot
    Megane III phI Megane 2.0 180 TCE
    Nawet jak zamieniona to nic nie znaczy. Ludzie lubią sobie robić wstawki z RS-a.
