Adamcieslak
  • Liczba zawartości
    28
    Megane III
    1.6 E85
    103
450 wyświetleń profilu
  1. Adamcieslak
    Gaśnie po odpalaniu
    Dziwna sytuacja.w niedzielę przegoniłem trochę Megi i problem puki co znikł. Bylem u gazownika, lecz auto nie ma objawów jakie miało, więc na razie ,,jeździć obserwować, .zobaczymy co czas pokaże.
  2. Adamcieslak
    Gaśnie po odpalaniu
    A to ze jak wyłączam gaz przed dojazdem do garażu i gaszę na benzynie i rano odpalam beż problemów to co to może być?wtryskiwacz czy sterownik?
  3. Adamcieslak
    Gaśnie po odpalaniu
    Na cale szczęście moja instalacja to Świeżak. Więc jest na gwarancji.puki co trzeba przełączać na benzynke przed wyłączeniem silnika na dłuższy czas i czekać do wtorku na wizytę u gazownika
  4. Adamcieslak
    Gaśnie po odpalaniu
    @Prezes no nic mi to nie rozjaśniło. U mnie po wyłączeniu LPG na noc , rano odpala idealnie.od strzała bez jakiegokolwiek zawahania A nie tak jak w poście wyżej który już wcześniej czytałem. Problem występuje jak zgasze silnik na LPG i po całej nocy lub całym dniu próbuje odpalić.
  5. Adamcieslak
    Gaśnie po odpalaniu
    Ale przecież po postoju odpalam na benzynie.to jaki to ma związek?
  6. Adamcieslak
    Gaśnie po odpalaniu
    Witam.wczoraj przed wjazdem do garażu, wyłączyłem instalacje LPG i kilkaset metrów przed zgaszeniem silnika przejechałem na benzynie i dziś rano nie było problemu z odpaleniem silnika.co więc może być przyczyną problemów z odpalaniem rano ,gdy wieczorem zgasze silnik na LPG?sterownik,wtryskiwacze?
  7. Adamcieslak
    Gaśnie po odpalaniu
    I chyba tak zrobię. Na noc zgasze na benzynie a jak nie będzie poprawy to pod robotą zakręcę butle na dzień. Jak to nic nie pomoże to pozostanie czekać do wtorku na wizytę u gazownika. Dzięki kolego za poradę.jitro dam znać czy coś pomogło.no i we wtorek po wizycie u gazownika tez napiszę
  8. Adamcieslak
    Gaśnie po odpalaniu
    To spróbować zgasić na benzynie i zobaczyć rano co się będzie działo czy lepiej od razu zakręcić butle na noc lub jutro w dzień?
  9. Adamcieslak
    Gaśnie po odpalaniu
    A no nie mam pewności. Wizytę u gazownika mam we wtorek ,a do tego czasu muszę jakoś sobie radzić. Po rozmowie,poradził abym zgasił silnik na benzynie.mysisz ze to coś pomoże?
  10. Adamcieslak
    Gaśnie po odpalaniu
    A co to ma mieć na celu.skoro na zimnym silniku to i tak odpalam na benzynie a nie na gazie
  11. Koledzy. Mam pewien problem i nie bardzo wiem co jest jego przyczyną. Samochód to megane 3 grandtour 1.6 benzyna. Tydzień temu założona nowa instalacja LPG stag. Po dwóch dniach pojawił się dziwny objaw, po całonocnym postoju w garażu lub całodziennym na parkingu firmowym silnik odpala, dusi go i gasnie. Później długo trzeba kręcić żeby odpalił, zapala, dusi się ale w końcu obroty się normują i jedzie. Przy mocniejszym dodaniu gazu silnik dostaje czkawki ,gdy odpuszczę pedał gazu ,silnik prawie gaśnie ale po chwili zaczyna pracować poprawnie. Gdy już się przełączy na gaz ,jeździ prawidłowo.co
  12. Wcześniej miałem MII kombi i tego nie było,w związku z tym zacząłem się zastanawiać czy jest to fabryczne czy może ktoś tam już coś dłubał.
  13. Dzięki kolego. W megane 2 czegoś takiego nie było i stąd moje zdziwienie.
  14. Witam.koledzy od niedawna jestem w posiadaniu megane 3 grandtour z 2011 r.zauwazylem że w górnej części wnęk drzwi są wstrzelone po dwie nitonakretki chyba m6.czy ktoś z was spotkał się z czyms takim w swoich autach?czy to jest fabryczne?jeżeli tak to do czego mają one służyć? REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6, 5.7 - Prezes
  15. Witam. Czy dowiedziałeś się dokładnie jakie nr ma ten moduł?
    1. Adamcieslak
      Adamcieslak
      Niestety nie.ale w związku z brakiem czasu na szukanie części, postanowiłem darować sobie tą modyfikacje.teraz zastanawiam się nad tym co zrobić aby w mojej megane 3 nie było trochę ciszej przy prędkościach ponad 120km/h. Może ty masz jakiś patent?
    2. compex19
      compex19
      Udało mi się kupić wszystko oprócz wiązki dzwi kierowcy. Ciężko znaleźć taką która obsługuje elektrycznie składane lusterka. Co do wyciszenia wnętrza. Przy dużych prędkościach największy hałas generuje silnik i koła. Można wyciszyć nadkola i auto od środka takimi gumowymi matami samoprzylepnymi. Są one cienkie i łatwo się je tnie.
