kudi86
    8
    megane3
    1.5 dci
    118
  1. Ok dzięki. A orientuję się ktoś może czy można było zrobić pyclip? Czy tylko can clip?
  2. Podpinam się pod to pytanie czy nowy akumulator efb trzeba jakoś adoptować w systemie? M3phII 1.5 dci startstop.
  3. Megane 3 ph2 1.5 dci. Jaki program? Delphi autocom nie dziala. Dalej tylko Clip. Czy coś się zmieniło, i ktoś poleca jakiś inny sensowny program do obsługi M3?
  4. Ok dzięki mi dzisiaj przy próbie przepalenia auta i jechania autem z gazem w podłodze udało się osiągnąć takie wyniki. Temp. na podwórku jakieś 15° a według czujnika udało mi się dojść do 95 °tylko że to była jazda z pedałem w podłodze. A jak jechałem prędkością mniej więcej 120-150 km/h temp oscylowala w granicach 60-70°C. I dlatego zaczepem się zastanawiać czy do możliwe czy czujnik przekłamuje.
  5. tylko do jednego auta. Za Mapy płaci się osobno i usługę live również musisz osobno zapłacić. Ale jak dużo jeździsz naprawdę warto
  6. Czyli temperatura prawie dochodząca do 90° podczas jazdy autostrada nie jest raczej właściwąi może wskazywać na uszkodzony czujnik? Dodałem zrzut z wykresem podczas jazdy
  7. Witam, przepraszam jeżeli temat już był,ale nigdzie nie mogłem znaleźć.a mianowicie jaka powinna temperatura paliwa w 1.5 dci 81 kw i czy podczas jazdy powinna się ustabilizować na jednym poziomie. Z góry dziękuję za odpowiedź.
