Mislaw
  • Liczba zawartości
    98
2 Neutralny
    Megane 3 pH 1
    1.6
    140
  1. Mam dzielona podłogę ale brak mi tej czarnej płyty co jest pod spodem jak się podniesie od razu te 2 schowki . Uprox czy kołki 6 weszły ci ładnie całe bo mi nie chcą. Wystają parę milimetrów
  2. Genialne w swojej prostocie i na pewno tańsze. Wielkie dzięki za podpowiedź. Trzeba będzie zrobić.
  3. Ok . Dzięki za odpowiedź. Sprawdzę dobrze że nie kupiłem. Rozumie że też tego nie masz . Jak by ktoś miał coś co tam siedzi i mogł zrobić zdjęcie to poproszę.
  4. Proszę o pomoc . Megane 3 grandtour w bagażniku ma na każdym rogu kółko do mocowania np siatki ale ma też inne dwa kółko między tymi symetrycznie po jednym z każdej strony na zdjęciu widać U mnie ich brakuje nam tylko dziurki z gwintem. Czy coś takiego będzie pasować. Czy to są one ? https://allegro.pl/oferta/renault-dacia-mocowanie-bagazu-ladunku-10159585231
  5. A może ktoś mi poleci jakiś serwis w Toruniu od naprawy audio lub car audio . Dzwoniłem w kilka punktów i wszyscy tylko telewizory
  6. Jakiś pomysł. Na dziurach wyłącza mi się blaupunkt i BASS znika 😞 wstwstawiłem film na Youtube h ttps://youtu.be/KajBKPFAfqc miał ktoś taki problem ?
  7. Proszę o pomoc . Wszyscy chcą rozpiske bezpiecznikow a mi zależy jaki to rodzaj jak one się nazywają. Chce kupić na allegro te rozgalezniki do bezpiecznikow ale nie wiem które. Proszę o pomoc a najlepiej jakiś link z allegro z takim trojnikiem w dobrej cenie . Pozdrawiam
  8. Dzień dobry wiem że temat poruszany ale w różnych postach widzę różne odp . Jakie żarówki w grandtour do wstecznego w16w czy zwykla p21 ? I jaka do przeciwmgielnej z tylu wszedzie pisza p21/4 a ja w kombi mam coś takiego Co to za żarówka. Wygląda jak halogen . Chyba znalazłem odp sam . Niestety wszystkie strony z zestawieniem żarówek się mylą. Wsteczny to zwykła p21w ba15s a nie w16w ( które już kupiłem ) a przeciwmgielne to h21 a nie p21/4 .
  9. Dzień dobry jeśli już jest taki temat napisany a robię nowy przeprasza. Czy ten zestaw filtrów będzie pasował do scenica 3ph1 1.6 16v 110km https://allegro.pl/oferta/renault-scenic-iii-1-4-16v-zestaw-filtrow-oe-8208558933?utm_medium=app_share&utm_source=facebook Kolega prosił mnie o kupno a wolę być pewny. Z góry dziękuję za odp . Widzę że link nie działa. Chodzi o filtry od scenica 3 ale 1.4 16v czy pasują do 1.6 16v . Chodzi o filtry oleju , powietrza i kabinowy .
  10. Ok . Spróbuję jutro do południa. Dam znać jak poszło i może zrobię zdjęcia dla innych .
  11. Ok . Czyli rozumiem że więcej wkrętów nie ma teraz tylko coś włożyć między dwie połówki i powoli rozszerzać ?
  12. Przepraszam że zakładam nowy temat ale w temacie wymiana radia nikt nie chce mi pomóc. Jak wymienić pilota przy kierownicy . Odkrecilem dwa wkręty torx od spodu w pobliżu kierownicy innych nie widzę a wszystko sztywne nic się nie poluzowało . Proszę o pomoc żebym czegoś nie złamał.
  13. To jak nikt nie podpowie jak wygląda zamiana pilota ?
  14. Panie i Panowie proszę o pomoc dziś przy wymianie radia zrobiłem małe zwarcie przy podświetleniu zapalniczki przez co nie działa mi właśnie ono ( cała reszta ok ) i regulacja jasności licznika. Pytanie czy od tego jest jakiś bezpiecznik czy muszę wymienić regulator Bo mam najdzie że nic gorszego . A może ktoś mi powie pod które piny się podłączyć i jak sprawdzić miernikiem ? Zakładam że opór omomierzem Wieczorem zauważyłem że po za brakiem oświetlenia zapalniczki nie świeci też sam regulator i klawisze od sterowania szybami w 3 drzwiach
