Konrados1906
  • Liczba zawartości
    43
    Megane 3 '10
    1.4 TCE
    160000
  1. Patrząc na stan płynu chłodniczego (poniżej środka maksimum - minimum) to znak że może być już coś nie tak? Bo płynu chyba nie powinno ubywać, odkąd go mam (rok) nie dolewałem nic
  2. Ok a ta antene też da się przełożyć? I czy te wszystkie rzeczy idzie dołożyć bez jakiegoś rzeźbienia w drzwiach czy raczej w klamce?
  3. Klamkę też mam nową, więc oprócz tego lustra coś tam jeszcze jest w klamce? Jakaś fotokomórka? A jeśli tak to da się to przełożyć ze starej klamki?
  4. Witam. Mam taki problem, otóż musiałem w Megi wymienić drzwi (PP) i od tego momentu nie działa mi czujnik otwierania drzwi. Na wszystkie inne drzwi działa, natomiast tutaj nawet jak karte mam w ręku to drzwi się nie otworzą, dopóki nie nacisne na karcie. Na jakiej zasadzie to działa? Możliwe że coś tam nie zostało podłączone? Czy czujnik działa tylko na fabrycznych drzwiach? Da się to jakoś naprawić? Przy okazji jeśli mogę to pytanie - wymiana przedniego czujnika wymaga zdjęcia zderzaka? Czy trzeba kupić cały w kolorze nadwoziA? Czy samą końcówke? Bo mam błąd na czujniku parkowania I
  5. Jeśli jesteś zainteresowany sprawdzeniem nr vin auta, niestety odpłatnie(aczkolwiek mi się przydało) to napisz na pw dam Ci namiary.
  6. Czyli co loteria? Bo z tego co czytałem najwięcej uszkodzonych było z początku produkcji, sam mam z 09/10 więc w teorii i mnie to może czekać, będe musiał chyba uważnie spoglądać w strone płynu chłodniczego. Olej też będe zmieniał co maks 10-13 tys ale skoro przejechał już ponad 160tys i narazie nic mu nie jest więc może był dobrze i na czas serwisowany.
  7. Ok dzięki. Ale wymiana rozrządu jest konieczna? Bo sama wymiana uszczelki to by pewnie połowy tego kosztu nie osiągneła? Ciekaw jestem ile by kosztowało tylko zrobienie uszczelki
  8. Też mam ten silnik i nalatane ponad 160tys i teraz troche się boje ze bd miał to samo, aczkolwiek narazie nie mam zadnych objawów, jak widać to chyba loteria albo predzej czy pozniej każdemu to się stanie Btw jeśli by kiedyś padła sama uszczelka to jaki koszt orientacyjny?
  9. Witam zmieniłem panel w swojej megane 3 bo mi się porysował i mam problem ponieważ nie wiem co oznacza ta ikona (to A w kółeczku)(na zdj), wcześniej tego nie miałem i nie wiem do czego to jest, w instrukcji też nie ma nic o tym.
  10. I bedziesz cos z tym robił? Czy narazie nie? Bo da sie z tym zyc ale denerwuje, a mechanicy... moga zdiagnozowac wszystko i na darmo wydawac pieniądze... Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
  11. Skoro jeździsz zdecydownie wìęcej po mieście to bierz benzyniaka, jak go zagazujesz będzie dużo tańszy w użytkowaniu niż nawet diesel a lepiej sprawdzi się w mieście, w dieslu dpfy egry etc i nie zdążysz wypalić tego i potem tylko koszty. Silnik 2.0 tce z tego co sie orientuje ma dobre opinie więc ja bym się nie zastanawiał.
  12. Raczej nie telepie przynajmniej nie zauważyłem a mialem wczesniej seata z sypiącym się dwumasem wiec znam to uczucie Czy oba opisane przeze mnie objawy moga miec jedna przyczynę? Czy niekoniecznie
  13. Witam. Mam taki problem, przy puszczaniu sprzęgła szczególnie na 1, 2, 3 biegu i też szczególnie (ale nie tylko) przy zimnym silniku, szarpie nawet gdy robie to dość delikatnie. Drugim zjawiskiem jest związany z tzw "butowaniem" czyli przy jeździe na wysokich obrotach, wtedy przy zmianie biegów tzn gdzieś w połowie wciśnięcia sprzęgła czuć wyraźnie hmmm drgania pod pedałem i nie jest zbyt przyjemne, nigdy wczesniej z czyms takim sie nie spotkałem. Silnik 1.4 tce
