Papf
    280
16 Dobry
    Megane III phl
    1.4 TCe
    228+
879 wyświetleń profilu
  1. Starałem się cokolwiek usłyszeć ale chyba nie słyszałem 😅 Może przyszła pora na regenerację turbiny 😅
  2. Ja łączyłem się po kablu, bo to jednak najpewniejsze przy operacjach Co do BT to przy wcześniejszym połączeniu nie zajmujesz danego portu i dzięki temu w programie powinien się pojawić? Dawno się DDT4ALL nie bawiłem i nie pamiętam co jest pod poszczególnymi opcjami komunikacji.
  3. Też mam problem, że woda mi leci po zamku - obstawiam że jest to wina uszczelki wycieraczki właśnie w moim przypadku - w poniedziałek będę oddawał auto do mechanika na wymianę oleju w skrzyni biegów to przy okazji się i tym zajmie - nie oszukujmy się ta uszczelka nie wygląda za solidnie
  4. Numer to jedno a konfiguracja to drugie Albo musisz udać się do kogoś z CLIP'em w celu przyuczenia licznika do konfiguracji. Albo jak mówisz przelutować kość, albo zgrać wsad konfiguracji z kości i wgrać do nowego licznika (ja zrobiłem tą opcję) - więcej tutaj
  5. Sprawdzić parametry ładowania - błąd (DTCF00316) świadczy że sterownik nie ma odpowiedniego napięcia najwyraźniej.
  6. Raczej wskazuje to na problem z akumulatorem/alternatorem - jak stary masz akumulator?
  7. Co do 1 to po wpisaniu błędu w google: https://www.renaultforums.co.uk/threads/espace-iv-2003-steering-wheel-angle-sensor.119196/post-787270 kolejne: https://www.club-renault.ru/forum/topic/74647-датчик-угла-поворота-рулевого-колеса/ Co do 2 to: https://www.renaultforums.co.uk/threads/check-brake-system-abs-esp-lights-on-dash.590953/ DTCF00316 - Battery voltage lub http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=257691 DTCf00316 Computer power supply Na temat 3 błędu google milczy - ale może być powiązany z tymi 2.
  8. Zapewne przez drzwi - zdemontować tapicerkę i wywalić styropianowe tandetne zabezpieczenie przed wodą i przykleić w to miejsce (po wyczyszczeniu i odtłuszczeniu) taśmą tesa® extraPower Extreme OUTDOOR - taką polecali w temacie, użyłem i od pół roku spokój tutaj konkretny post:
  9. @tom306 Jest jakieś napięcie szczątkowe na zaciskach - ledy potrzebują mniej energii do świecenia.
  10. Nie ma pokazanej płytki PCB - tylko na tej postawie da się ocenić co się kryje w środku i czy warte ceny.
  11. Na pewno wszystko się dobrze zainstalowało? Jaką aktualizacją? Jak są problemy to raczej coś ze sterownikami, ewentualnie kablem, można próbować rozłączać i łączyć na nowo kilka razy - za którymś razem może będzie ok... Jak naprawiać to do jakiegoś elektronika - ale wątpię żeby samo z siebie się zepsuło... Zależy też jaką miałeś wersję tego CLIP'a bo jak "najtańszą" to one najczęściej mają problemy (trzeba rozebrać i zobaczyć jak wygląda PCB ).
  12. Tak jak pisałem, próbować i próbować jeśli faktycznie chcesz się bawić z VM - innej rady nie będę miał no chyba że Windows 7 jako 2 system.
