Problem z oświetleniem wnętrza
Witajcie. Wpadłem na pomysł że zmienię sobie podświetlenie tablicy rej., przednich pozycji oraz wnętrza. Jak z tablicą sobie poradziłem oraz z pozycjami z przodu zamontowałem prawdziwe LED na przód z CANBUSEM, na rej. zwykłe białe W5W takie ala led świecące na biało tak z oświetleniem wnętrza nie mogę sobie poradzić. Kupiłem o takie http://allegro.pl/zarowka-led-w5w-t10-w3w-12v-dc-walcowa-bialy-zimny-i6136814712.html, oraz całoszklane białe w5w i... robią mi się niezłe jaja w zalezności od konfiguracji. Np. podświetlenie drzwi na dole działa w każdych drzwiach oprócz kierowcy ( gaśnie dosłownie po 2 sekundach od otworzenia drzwi kiedy przecież powinno się świecić cały czas gdy drzwi są otwarte. Jak zamknę auto to się delikatnie świeci żarówka w prawych drzwiach. Jak założę do kierowcy zwykłą klasyczną w5w to wtedy u pasażera gaśnie tak jak powinno po zamknięciu. W bagażniku ta sama sytuacja. Otwieram bagażnik jest ok świeci pięknie. Zamknę auto a tam świeci tak jak by to nazwać połową mocy. W podsufitce to samo. W przedniej częsci pojazdu jest 3 żarówki z tyłu jedna żarówka. Jak są zwykłe klasyczne w5w to jest ok a jak wsadze wyżej wymienione, zamknę auto to caly czas leciutko świecą :(
Wsadziłem w drzwi kierowcy CANBUS a tam nadal ta sama sytuacja. Świeci się tylko chwilkę na 2 sekundy i gaśnie. i teraz zgupiałem. Bo myślałem że może potrzebuje canbusa wszędzie a tu taki ch*j! :/ Nie ogarniam sytuacji ? We wnętrzu nie da się mieć fajnego, białego podświetlenia czy trzeba zastosowac jakieś inne żarówki ? Przerabiał to ktoś albo ogarnia tą magię lepiej ??
Edytowane przez Marcin91
a po co ten canbus? jak miałem SCII to wszedzie wsadziłem takie, jak podałeś w linku do aukcji (tyle, że ciepłe) i było OK.
a zamontowałem w sumie z 17 sztuk walcowych (4x drzwi, 6x podsufitka, 2x reflektor, 2x słonecznik, 2x rejestracja, 1x schowek między fotelami).
do tego 2x rurkowa (bagażnik i schowek).
Wielokrotnie powielana/powtarzana głupota o potrzebie stosowania ledów canbus w MII/SCII zamiast zwykłych żaróweczek tutaj wystarczą zwykłe ledy ale najlepiej z rezystorem inaczej długo może nie poświecić.
Edit:
Teraz zwróciłem na to uwagę i autor ma w opisie MII a temat założył do MIII... więc którą masz?
Edytowane przez karllo
Też ćwiczyłem ten problem z drzwiami kierowcy w M3.
Jak były za "słabe" LEDy to świeciły 5 sekund.
A jak założyłem mocniejsze, o większym obciążeniu prądowym problem się sam rozwiązał.
W innych drzwiach nie ma to znaczenia, ale akurat w drzwiach kierowcy jest to parametr krytyczny.
Wymieniłem całe oświetlenie wnętrza na LED i mam następujący problem:
Po zamknięciu drzwi nie przestają świecić. Lekko się żarzą. Ktoś to przerabiał? Zastanawiam się nad wlutowaniem gdzieś opornika. Macie jakieś pomysły?
Witam. Ja przerobiłem oświetlenie wnętrza w MIII. Założyłem najpierw diody za około 1 zł. I działały prawie dobrze, jednak po zamknięciu oraz podczas jazdy żarzyły się led-y w drzwiach. Po mierzył napięcie i okazało się, że po zamknięciu jest kilka volt napięcia. Po tych problemach kupiłem led-y z canbus 5 diod 5050 zamiennik dla w5w. Zmieniłem wszystkie wewnątrz oraz w bagażniku. Do oświetlenia tablicy rejestracyjnej zastosowałem diody bez canbus. Wszystko działa bez zarzutu, brak żarzenia, napięcie po zamknięciu w mV. Różnica w cenie to około 20 zł dla 9 led-ów.
  • 3 miesiące temu...
Jest coś takiego jak Osram LEDriving Retrofits. Seria żarówek W5W, T4W i C5W, które są żarówkami ledowymi. Osram produkuje je w 2 wersjach barwowych. Co ciekawe mają bardzo duży kąt rozsyłu światła i są wydajniejsze.
