Sklep z częściami samochodowymi iParts.pl
Recommended Posts
Poprosiłbym o rozkodowanie numer VIN mojej Meganki:
VF1LM0C0H31045559
Udostępnij ten post
Link to postu
Nr rejestracyjny
09NTJH
Nr nadwozia (VIN)
VF1LM0C0H31045559
Model
Mégane II
Typ techniczny
LM0C
Data produkcji
01 2004
KRYTERIA TECHNICZNE
KRYTERIA TECHNICZNE
KRYTERIA TECHNICZNE
NUMER FABRYCZNY POJAZDU R050643
POZIOM WYPOSAŻENIA EA3
UZUPEŁNIENIE POZIOMU WYPOSAŻENIA SAN913
UZUPELNIENIE SERII LIMITOWANEJ EPACKP
KOD BARWY MV632
TAPICERKA FOTELI DRAP03
KOLORYSTYKA WNĘTRZA HARM01
KRAJ POD WZGLĘDEM TECHNICZNO-PRAWNYMTLHOLL
TYP SILNIKA K4M
TYP PLUS WYZNACZNIK SILNIKA K4M760
NUMER FABRYCZNY SILNIKA R022254
TYP SKRZYNI BIEGÓW JH3
TYP PLUS WYZNACZNIK SKRZYNI BIEGÓW JH3143
NUMER FABRYCZNY SKRZYNI BIEGÓW R022334
AUDIO/WIDEO BEZ SYSTEMU WIDEO
BAGAŻNIK DACHOWY/RELINGI DACHOWE SBARTO-BEZ RELINGÓW DACHOWYCH
CZUJNIK ODLEGŁOŚCI SRDPRO-BEZ CZUJNIKA ODLEGŁOŚCI
DEFLEKTOR NIE
DODATKOWE REFLEKTORY PROJAB-PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
DŁUGOŚĆ PODWOZIA STDRD-STANDARDOWE PODWOZIE
ELEKTROMAGNETYCZNA BLOKADA ZAMKÓW TAK
ELEKTRONICZNY SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY NIE
FAZA DOKUMENTACYJNA PHAS1
FILTR PYŁKÓW I KURZU TAK
GRZAŁKI NURKOWE SILNIKA SCTHAB-BEZ BEZPIECZNIKÓW TOPLIWYCH W KABINIE
JEDNOSTKA LICZNIKA KILOMETRY
KOLOR MV632
MARKA OPON MOCOWANIE STANDARDOWE
NORMA OCHRONY ŚRODOWISKA EU00
ODCIEŃ SZYB VF-TERMOIZOLACYJNE
OGRZEWANIE FOTELA SGSCHA - FOTEL BEZ OGRZEWANIA
OTWIERANA TYLNA SZYBA NIE
PODUSZKA POWIETRZNA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA NIE
POSZYCIE FOTELA WELUR
POZIOM SYSTEMU NAWIGACJI SSNAV
PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU FOTELIKA DLA DZIECKA ISOFIX-FOTEL Z MOCOWANIEM ISOFIX
REGULATOR PRĘDKOŚCI RV-REGULATOR PRĘDKOŚCI
RODZAJ DACHU DACH NORMALNY
RODZAJ KLIMATU KLIMAT UMIARKOWANY
RODZAJ NAWIEWU-OGRZEWANIA. KLIMATYZACJA REGULOWANA
RODZAJ PALIWA LUB SPOSÓB ZASILANIABENZYNA
ROZBROJENIE SSDECA
SCHOWEK W KONSOLI CSRAFX-STAŁA KONSOLA ZE SCHOWKIEM
SPECJALNE CECHY KÓŁ RNORM
SPRYSKIWACZ REFLEKTORÓW NIE
SYSTEM LOKALIZACJI I POMOCY SLOCAS-BEZ SYSTEMU LOKALIZACJI I POMOCY
SYSTEM MOCOWANIA BAGAŻU SFIRBA - BEZ SIATKI DO MOCOWANIA BAGAŻU
SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH DPRPN
TABLICE WSKAŹNIKÓW TBOR05
TELEFON SPRTEL-BEZ WYPOSAŻENIA DLA TELEFONU
TYLNA SZYBA STEROWANA ELEKTRYCZNIELVARIP-PODNOŚNIK IMPULSOWY Z FUNKCJĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ PRZYCIĘCIU
TYLNE KURTYNY RIDOAR-TYLNA KURTYNA
TYP ELEKTRYCZNEGO PODNOŚNIKA PRZEDNIEJ SZYBY LVAVIP-SZYBA KIEROWCY - IMPULSOWY Z FUNKCJĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ PRZYCIĘCIU / SZYBA PASAŻERA - IMPULSOWY Z FUNKCJĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ PRZYCIĘCIU
TYP FELG ALUMINIOWE FELGI 17"
TYP LUSTEREK ZEWNĘTRZNYCH RET05-ZEWNĘTRZNE LUSTERKA WSTECZNE 05
TYP OPON OPONY STANDARDOWE
TYP PILOTA STERUJĄCEGO ZAMKAMI DRZWISOP02C
TYP PRZEDNICH FOTELI SGAV05
TYP SILNIKA MC
TYP SKRZYNI BIEGÓW/LICZBA PRZEŁOŻEŃ 5-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
TYP TYLNEGO FOTELA FBARAC
TYPY RADIOODTWARZACZY RAD03
UKŁAD ABS TAK
UKŁAD NAPĘDOWY 4X2
UMIEJSCOWIENIE KIEROWNICY Z LEWEJ STRONY
WERSJA LXD16 115 E3
WERSJA Z BOCZNYMI PODUSZKAMI POWIETRZNYMI PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE I KURTYNY POWIETRZNE
WEWNĘTRZNE OZNACZENIE SSAPEL
WYPOSAŻENIE DLA DODATKOWEGO NAPĘDUSPRGAZ
WYPOSAŻENIE DLA PALACZY TAK
WYTYCZNE TECHNICZNE (PATRZ TABLICZKA OWALNA) ENVT01
ZABUDOWA MARKI PODWYKONAWCZEJ SERIE
ZABUDOWA WERSJI SAN613
ZAGŁÓWEK TYLNEGO FOTELA ATARPH - W PEŁNI REGULOWANY TYLNY ZAGŁÓWEK
ZAWIESZENIE WZMOCNIONE SUSNOR-STANDARDOWE ZAWIESZENIE
ZEWNĘTRZNE OZNACZENIE APEX03
ŚWIATŁA DZIENNE SRUNLI - BEZ ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ
ŻARÓWKA KSENONOWA BEZ ŻARÓWEK KSENONOWYCH
BEZ WIDEO
BEZ WEWNÊTRZNYCH ETYKIET IDENTYFIKACYJNYCH
MODEL KATALOG GAMY X841TR
WERSJA HANDLOWA
BEZ USUWANIA
TYLNY ZAG£ÓWEK PE£NY Z REGULACJA WYSOKOŒCI
KLIMAT UMIARKOWANY
WYKOÑCZENIE WNÊTRZA: 01
BEZ CZUJNIKA TEMPERATURY KABINY
ETYKIETA ZEWNÊTRZNA 03
POKRYCIE SIEDZEÑ: TKANINA NR 03
BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA
KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY
POKRYCIE SIEDZEÑ: TKANINA LUB PLUSZ
BEZ PODUSZKI POWIETRZNEJ PAS BEZPIECZEÑSTWA
SPRZEDA¯ POJAZDÓW DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSA¯ENIA
BEZ PA£¥KA
KO£A ALUMINIUM 17
DODATEK DO WYPOSA­ENIA PACKP
Z RURAMI ZABEZPIECZAJ¥CYMI
FOTEL Z MOCOWANIAMI ISOFIX
PRZEDNIE ŒWIAT£A PRZECIWMGIELNE
Z FILTREM PRZECIWPY£OWYM
DOKUMENTACJA FAZA 1
PERIODE DOCUMENTAIRE 2002
OPONA STANDARDOWA
NORMA EMISJI EURO 2000
WYMAGANIA TECHNICZNE 01
BENZYNA
BEZ PRZYSTOSOWANIA LUB WYPOSA¯ENIA LPG
KLASA SILNIKA MC
SOP02C - VSC2L 433 UK£AD TYPU "WOLNE RÊCE"
OS£ONA TYLNA
D£UGOŒÆ STANDARDOWEGO PODWOZIA
BEZ UK£ADU OKREŒLANIA PO£O¯ENIA I POMOCY
POZIOM WYPOSA­ENIA EA3
ZEWNÊTRZNE LUSTERKA WSTECZNE 05
BEZ NAWIGACJI
ELEKTRYCZNE BLOKOWANIE DRZWI
ELEKTRYCZNY IMPULSOWY PODNOŒNIK SZYBY TYLNEJ
PRZEDNIA SZYBA Z IMPULSOWYM STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM
BEZ FUNKCJI KONTROLI ODLEG£OŒCI
TRICORPS 4 PORTES
FAMILLE X84
BEZ WYPOSA¯ENIA WSTÊPNEGO DO MONTA¯U RADIOTELEFONU
WYM TECHNICZNO-PRAWNE HOLANDIA
BEZ UK£ADU ESP
BEZ ¯ARÓWKI KSENONOWEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PRZEDNIA BOCZNA Z KURTYN¥
SZYBY ATERMICZNE
SYSTEM BLOKADY ROZRUCHU
DACH ZWYK£Y
SILNIK K4M
BEZ SPRYSKIWACZY REFLEKTORÓW
BEZ REFLEKTORA DZIENNEGO
JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH
BRAK SIATKI PRZYTRZYMUJ¥CEJ BAGA¯
MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE
KOLOR NADWOZIA SZARY TWILIGHT
KLIMATYZACJA Z REGULACJ¡
Z AKCESORIAMI DLA OSÓB PAL¥CYCH
WEWNÊTRZNA KONSOLA ZE STA£YM SCHOWKIEM
UK£AD ABS
REGULATOR PRÊDKOŒCI
TYLNA SZYBA BEZ MO¯LIWOŒCI OTWIERANIA
BEZ SIATKI ZABEZP PRZED WIATREM
STANDARDOWE KO£O
TABLICA WSKA¬NIKÓW 05
TYLNA KANAPA 1-2/3 + POD£OKIETNIK + OPARCIE N/I
CZUJNIK CI¦NIENIA POWIETRZA W OPONIE
NAPÊD 4X2
FOTEL PRZEDNI TYP 05
RADIO NR 03
BEZ DODATKOWEGO OPISU/BEZ SERII LIMITOWANEJ
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzięki wielkie wiadroo :)<piwko>
A czy na podstawie numeru VIN można odczytać jaki akumulator był seryjnie montowany w tej Megance?
Zależy mi bardzo na tej informacji, z racji tego, że akumulator mi padł i chciałbym założyć jak najlepszy do tego modelu :rolleyes:
Udostępnij ten post
Link to postu
  Po  VIN pokazuje znakowanie: 50AH/600A Ale w każdym motoryzacyjnym do Meganki II po katalogu Ci dobiorą bez problemu akumulator.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dobra dzięki wielkie wad3r :applause:
Ja miałem założony 60AH, więc chyba też taki założę. Ale zapytam jeszcze gościa w motoryzacyjnym,
tak jak mówisz. :mrgreen:
Udostępnij ten post
Link to postu
Chcesz dodać odpowiedź ? Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto, to bardzo łatwy proces!
Zaloguj się
Posiadasz własne konto? Użyj go!
Zaloguj się
