Pitrek
Megane IV phI Wypalanie GPF (FAP)
Recommended Posts
Proszę Was o informację czy mieliście okazję zauważyć u siebie wypalanie GPF-u. Przy jakim przebiegu się to przydarzyło,  czy było to potwierdzone kontrolką i czy były zauważalne jakieś efekty uboczne. Ja przejechałem zaledwie 1700 km w sposób zbliżony do ecodrivingu i jeszcze "nie miałem".
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja mam diesla 1.6 130KM ale przez 30 tys. km nie zauważyłem wypalania. Natomiast w peugeocie 207 diesel który miałem poprzednio doskonale wiedziałem kiedy się fap wypalał (bardziej basowy pomruk, zwiększone spalanie i włączone grzanie lusterek). No ale 207 miało tam mokry a Megane ma suchy.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jasne, mnie chodzi o FAP benzynowy czyli GPF (Gasoline Particle Filter). Podejrzewam że wypalanie będzie występowało znacznie rzadziej ze względu na mniejszą ilość sadzy w spalinach porównując z dieslem
Udostępnij ten post
Link to postu
To musi sobie kolega poczytać
Udostępnij ten post
Link to postu
nie muszę, widać to organoleptycznie, z benzyniaka z rury leci para lub dym lub nic, a z dizla czarna chmura :D (pomijam dizle z DPFami sprawnie działającymi). Niestety zaostrzyli normy euro 6d i bez stosowania filtra chyba żadne auto się nie mieści nawet tesla :d
Udostępnij ten post
Link to postu
No to Kolega faktycznie sobie musi doczytać. Trochę naprowadzę: silniki z bezpośrednim wtryskiem benzyny produkują dużo więcej cząstek stałych niż MPI.
Edit: robię to wykopalisko bo temat ciekawy i już pewnie jest ktoś kto doświadczył wypalania GPF.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja przejechałem 20 tys i nie doświadczyłem. Rozmawiałem kiedyś z gościem w Teneco (produkują wydechy z DPF i GPF) który twierdził że GPF wypala się podczas pracy na biegu jałowym czy podczas hamowania silnikiem - nie pamiętam dokładnie ale twierdził że nie ma czegoś takiego jak wypalanie w DPF-ach. Niezbyt to precyzyjne ale nie szukałem nic więcej na ten temat
Udostępnij ten post
Link to postu
Jaki charakter mają te jazdy?
Dużo po trasie czy mieście?
Czas pokaże skutki.
1/ Bezpośredni wtrysk paliwa to ;
      - auto mniej pali,
     -  jest dynamiczniejsze,
   ale;
     -  wysokie ciśnienie paliwa podawanego do cylindrów ( nawet 250 barów) ,
     -  mieszanka paliwowa nierównomiernie rozprowadzona w cylindrze,
2/ Skutkuje ;
      -  osadzaniem się nagaru w silniku,
      -  blokowaniem pierścieni,
     -  zwiększoną emisja cząstek stałych do atmosfery poprzez układ wydechowy,
3/ W silniku benzynowym z automatu, spaliny mają dużo wyższą temperaturę od diesli co skutkuje;
     -  warunkami sprzyjającymi przeprowadzeniu procesu wypalania sadzy – nawet w mieście,
     -  procedura wypalania inicjowana jest częściej i wymaga krótszych okresów obciążenia silnika,
     - przerwana procedury wypalania przez kierowcę tym samym jest mniejsza, co podnosi trwałość GPF-ów,
4/ Każdy silnik czy to benzyna czy diesel nie lubi jazdy na zimnym silniku.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jazda jest taka jak trzeba czyli dojazdy do pracy a teraz kilka tys km na wakacjach. Nie jeżdżę dużo po dużych miastach. Jeżdżę ekologicznie czyli mam fun przy niskim spalaniu :-)
Trzeba by założyć grzałkę do silnika jak w Szwecji. A tak na poważnie - każdy silnik jest zimny zanim jest ciepły :-)
Udostępnij ten post
Link to postu
Chodzi o to aby więcej czasu swojej pracy był ciepły a nie zimny.
Udostępnij ten post
Link to postu
Pitrek nie chcę Cię straszyć, ale z tymi GPF w benzynie to ludzie będą mieli straszne problemy.
Szwagier ma to w nowej KIA, auto dostaje w palnik, zrobił 10.000km w pól roku, ostatnio mu się to "zapchało", laweta, serwis, auto zastępcze, wspaniałe czasy..
Udostępnij ten post
Link to postu
Dobre dobre. Nie wyłączać najlepiej.
A co do GPF to nie słyszałem jeszcze o żadnych problemach z tym filtrem. Twój szwagier jest pierwszy.
Ja do niedzieli będę miał zrobione 25 tys. W 10 m-cy.
Poza tym nie wiem dlaczego GPF miałby być bardziej kłopotliwy od DPF.
Edytowano przez Pitrek
Udostępnij ten post
Link to postu
Cały ten GPF to stosunkowo nowy rozdział , i z czasem na pewno pojawi się więcej opinii na ten temat , sam jestem ciekawy bo w przyszłości chciałbym zmienić moje auto na nowsze ,natomiast znając życie i jakość motoryzacji 21 wieku  to prędzej czy później owy filtr będzie do wymiany a wiadomo nie od dziś że kosztuje on sporo .
Udostępnij ten post
Link to postu
Odświeżę temat.
Czy ktoś z Was doświadczył w jakiś sposób wypalania filtra FAP? Pytam, bo mam auto ponad rok, przejechane 12 tys. km i jak na razie nic nie zauważyłem. Zaczyna mnie martwić lekko podniesiony poziom oleju na bagnecie (tak ok. 2-3 mm ponad max). Po wymianie oleju miałem poziom max i zastanawiam się z czego ten przyrost. Boję się, że przypadkowo mogłem przerwać wypalanie i stąd benzyna w oleju.
Udostępnij ten post
Link to postu
Możesz dodać odpowiedź i zarejestrować się później. Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się teraz, aby powiązać odpowiedź ze swoim kontem.
Odpowiedz...
×   Wkleiłeś treść z formatowaniem.   Usuń formatowanie
  Only 75 emoji are allowed.
×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link
×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz wklejać zdjęć bezpośrednio do edytora. Wgraj lub dodaj zdjęcie z adresu URL.
  • Utwórz nowe...
