Pitrek
Megane IV phI Wypalanie GPF (FAP)
Recommended Posts
Ja również nic nie zauważyłem. Jestem jakieś 7 kkm po wymianie oleju z zerkne czy nie przyroslo.
Udostępnij ten post
Link to postu
1 godzinę temu, seimi napisał:
Zaczyna mnie martwić lekko podniesiony poziom oleju na bagnecie ( tak ok. 2-3 mm ponad max).
Po wymianie oleju miałem poziom max i zastanawiam się z czego ten przyrost.
A/ Po jakim przebiegu taki stan oleju?
B/ Przy wtrysku bezpośrednim benzyna nie obmywa zaworów wlotowych, lecz trafia bezpośrednio do komory, co powoduje ;
       - gromadzenie się nagaru na ; zaworach, tłokach, pierścieniach,
      -  duże ilości nagaru gromadzą się, jeżeli silnik eksploatowany jest w dużej części ;
       1/ w trybie miejskim,
       2/ na krótkich dystansach,
       3/ przy jeździe z niską prędkością obrotową,
       4/ przy niskich temperaturach pracy,
       5/ przy stosowaniu/wymianie oleju nie markowego co 30.000 km przebiegu,
       6/ niezaktualizowanie oprogramowania sterownika silnika,
       7/ tankowaniu syfiastego paliwa,
C/ Po jakim czasie /przebiegu, silnik osiąga normalną temperaturę pracy?
D/ Czy czuć benzynę z wlewu oleju?
E/ Warto co jakiś czas dać po garach, jazda za miastem na wysokich obrotach,
Boję się, że przypadkowo mogłem przerwać wypalanie i stąd benzyna w oleju.
F/ Zobacz, moją wypowiedź z 14 września 2019 r.
Udostępnij ten post
Link to postu
Napisano (edytowany)
Oczywiście czytałem cały wątek i zgadzam się z Twoim postem. Rzecz w tym, że owszem mam krótkie odcinki do pracy (4 km w jedną stronę), ale praktycznie co drugi dzień jeżdżę również w innych celach. Przynajmniej raz w tygodniu wyskoczę na szybszą drogę. Dziwi mnie tylko to, że przez pierwszy rok użytkowania stan oleju się nie zmieniał, chociaż miałem te same trasy. Teraz po wymienianie oleju widać, że coś się dzieje. Zadzwoniłem do ASO i powiedzieli mi, żebym najlepiej sprawdzał poziom oleju 5-10 minut po zgaszeniu silnika. W instrukcji jest mowa o dłuższym postoju, więc sam już nie wiem. Ale oczywiście nie robili problemu z przyjazdem na serwis. Dodam jeszcze, że zapach benzyny na bagnecie był od początku, teraz może jest bardziej intensywny.
A mój styl jazdy określam jako "normalny". Nie stosuję się do zasad eco, zmieniam biegi przy 2,5 tys. obrotów, czasem przeciągnę pod czerwone pole.
Bez sensu to wszystko. Wychodzi na to, że powinienem jeździć autem okrężną drogą i nabijać km.
Edytowano przez seimi
Udostępnij ten post
Link to postu
Wypalanie GPF nie następuje tak jak w DPF (okresowo, co kilkaset km) tylko niejako w sposób ciągły, podczas jazdy na biegu jałowym. Ten zestaw porad Andrzeja jest przeklejany na zasadzie ctrl+v i nie moim zdaniem nie odnosi się do GPF.
To takie dobre rady typu: szanuj czas i pieniądz, zęby myj, zbieraj złom, dobry bądź dla zwierząt, one też kochać ciebie chcą.
Udostępnij ten post
Link to postu
Po osiągnięciu przez silnik właściwej temperatury, należy celem przedmuchania silnika, katalizatora ;
   - dać po garach - wysokie obroty,
  - przebieg ok; 80-100 km,
Silnik był nowy, czysty, bez nagarów a  pierścienie dziewicze.
Udostępnij ten post
Link to postu
Publikacji na temat GPF czy PPF jest niewiele. Załączam link, google przetłumaczy. W benzyniaku są dwie podstawowe różnice:
1. ilość cząstek stałych jest znacznie mniejsza niż w dieslu z uwagi na inne paliwo,
2. Temperatura spalin jest ok 200 st C wyższa niż w dieslu.
To powoduje, że wypalanie następuje znacznie łatwiej i podgrzanie spalin, o ile w ogóle jest potrzebne, angażuje mniej paliwa.
Nagaru na zaworach dolotowych czy cylindrach nie mają tu nic do rzeczy. Wtrysk bezpośredni GDI ma swoją "urodę" i cząstki stałe powstają w tym procesie. Nic cię przed tym nie uchroni, na pewno nie częstsza zmiana oleju.
W przytoczonym artykule jest mowa o jakości paliwa - w Australii  ich paliwo nie spełnia norm, by móc stosować PPF. U nas, jeżeli tankujesz na sieciowych stacjach a nie w PGRze czy że szmuglu białoruskiego czy ukraińskiego,  to paliwo jest dobre. Dawniej mnóstwo dieslowcow bazowało na paliwie kradzionym z zakladow, oleju opałowym itp. Stąd te ciągłe litanie o jakości paliwa. Jakość paliwa w Polsce na stacjach sieciowych jest bardzo dobra.
https://www.msn.com/en-my/cars/news/what-is-a-petrol-particulate-filter-and-how-does-it-work/ar-BBVMsos?li=BBr8YXE
  • Zmieszany 1
Udostępnij ten post
Link to postu
A co mam rozumieć przez "dać po garach"? Mam jechać 80-100 km na niskim biegu i trzymać obroty na czerwonym polu? To chyba też niczego dobrego dla silnika nie wróży... Nie są to wyczynowe jednostki.
Pitrek, również byłem przekonany, że GPF/FAP jest dużo łatwiejszy w oczyszczeniu od DPFa. W końcu warunki ma dużo lepsze.
Myślę, że jeszcze pojeżdżę trochę i będę obserwować. Jak znowu coś urośnie na bagnecie to podjadę do serwisu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie tylko podczas jazdy na biegu jałowym,
W silniku 1,6 dci ;
   -  od ok ;2012 r fap jest bezpośrednio za turbiną,
   - nie ma piątego wtryskiwacza,
   - na wydechu jest egr ; niskociśnieniowy i wysokociśnieniowy,
   - przepustnice są na dolocie i wydechu, celem podniesienia temperatury spalin,
Warunki pracy takiego fap-a pozwalają na automatyczne wypalanie sadzy, bez uruchamiania procedury wypalania ;
    - przy jeździe miejskiej,
   - na biegu jałowym,
   - na wysokich obrotach,
Jest to odpowiedź na problem kolegi seimi .
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja miałem raz ściągany olej "pierwszy" przed wymianą ale nieam pewności jak był zalany fabrycznie bo sobie nie zapamiętałem.  Szczerze mowiac, przy tego typu obserwacjach krytyczną sprawą jest stosowanie określonych warunków obserwacji tzn. (U mnie) na zimnym silniku, w garażu itp. Jeżeli parkujesz w.roznych miejscach to odczyty możesz mieć różne. Różnice rzedu 1-2 mm są trudne do obserwacji bo bagnet w MIV jest idiotycznie poskręcany i odczytanie na nim poziomu jest kłopotliwe a zrobienie zdjęcia poziomu na bagnecie prawie niemożliwe.
Edytowano przez Pitrek
Udostępnij ten post
Link to postu
Wiem, że bagnet nie jest zbyt dobrze przemyślany, się zawsze sprawdzam olej w garażu, na zimnym silniku. Z początku, jak auto było nowe, to rzeczywiście ciężko było określić stan, bo olej był praktycznie przeźroczysty. Teraz już jest łatwiej.
Po wymianie:
Oraz obecnie:
IMG_20200422_053126.thumb.jpg.0b2b0726c2526c2e3d6ce9326c97f480.jpg   IMG_20200422_053101.jpg
Udostępnij ten post
Link to postu
Nagar na zaworach spowoduje  że ;
   -  zawory nie zamkną się w 100 % i nie będzie odpowiedniej temperatury do wypalenia GPF,
   -  paliwo nie zostanie całkowicie spalone,
   -  niespalone, nadmiernie rozrzedzi olej,
   -  powstaną warunki do efektu LSPI,
   -  będzie ulegało dopalaniu w katalizatorze a to grozi zniszczeniem sond i pożarem,
Właściwy, markowy olej, wymieniany co ok;10.000 km  - ogranicza zjawisko LSPI,
a tym samym sprzyja właściwym warunkom do wypalania sadzy.
Udostępnij ten post
Link to postu
No tak, różnica jest zauwazalna
Udostępnij ten post
Link to postu
Masz jechać bezpiecznie, nie za szybko ;
   - z wysokimi obrotami silnika, w zależności od sytuacji,
   - tak jak przy wyprzedzaniu innych aut,
   - cyklicznie rosnące wysokie obroty,
   - odcinki jazdy ekonomicznej też mogą być.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja przez ponad rok użytkowania dwa razy widziałem intensywną białą chmurę za mną. Było to po szybkiej jeździe, po zjechaniu z obwodnicy na postoju na pierwszych światłach.  Widać GPF musiał być w trakcie wypalania.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja białą chmurę za 1,33 TCe zauważyłem tylko raz, kiedy jeździłem testowo Kadjarem (taka akcja 365 km) było to po włączeniu się do ruchu na autostradzie. U siebie, mimo różnych "prowokacji" z gwałtownym przyspieszaniem  jeszcze nie zauważyłem
Udostępnij ten post
Link to postu
Możesz dodać odpowiedź i zarejestrować się później. Jeżeli posiadasz już konto, zaloguj się teraz, aby powiązać odpowiedź ze swoim kontem.
Odpowiedz...
×   Wkleiłeś treść z formatowaniem.   Usuń formatowanie
  Only 75 emoji are allowed.
×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link
×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz wklejać zdjęć bezpośrednio do edytora. Wgraj lub dodaj zdjęcie z adresu URL.
  • Utwórz nowe...
