Sklep z częściami samochodowymi iParts.pl
Recommended Posts
Cześć!
Auto sprowadzone ze Szwecji... aktywny tryb skandynawski i czujnik zmierzchu nie działa, świecą się cały czas światła drogowe.
Znajdę gdzieś instrukcję jak włączyć czujnik zmierzchu, żeby działał prawidłowo?
Ewentualnie jak wygląda cenowo taki zabieg w ASO?
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak masz włączony tryb skandynawski to go wyłączysz tylko interfejsem. W ASO pewnie zechcą ponad 100 zł. Napisz skąd jesteś, może ktoś z forum zrobi to za przysłowiowego czteropaka.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wyłączyć można z poziomu Clipa. Dobrze prawi przedmówca
Udostępnij ten post
Link to postu
A programami typu ddt4all itp. da radę?
Udostępnij ten post
Link to postu
Da radę, do tego potrzebny jeszcze elm 327.
Udostępnij ten post
Link to postu
Elm mam, tylko potrzebowałbym instrukcji gdzie szukać w tym programie tej właśnie opcji :D
Udostępnij ten post
Link to postu
Wchodzisz w ECU swojego BCM/UCH i otwierasz zakładkę Ekstrenal Light - configuration, następnie po prawej stronie wyszukujesz linijkę " Scandinavian Runing Light - CF" i w białym polu zmieniasz na without, naciskasz na przycisk "send". Oczywiście zmiany wprowadzasz w trybie "expert" (ikonka Einsteina).
Poniżej scren z mojego auta, u Ciebie może być inny symbol ECU.
Udostępnij ten post
Link to postu
Napisano (edytowany)
Udało się, tylko że po zmianie w trybie auto nie świecą się teraz żadne światła w dzień, a jak się ściemni jest wszystko ok, drogowe :)
Edytowano przez ArturMegane
Udostępnij ten post
Link to postu
Może nie masz po prostu świateł do jazdy dziennej.
Chyba mijania?
Mijania - krótkie
Drogowe - długie
Udostępnij ten post
Link to postu
Masz trzy wyjścia.
1. Ręcznie włączać i wyłączać światła
2. Ustawić manetkę od świateł na mijania-drogowe i po uruchomieniu silnika zaświecą się mijania a po zgaszeniu silnika i otwarciu drzwi światła zgasną.
3. Doposażyć w światła dzienne i ustawić manetkę na auto i wówczas po uruchomieniu silnika zaświecą się dzienne a wieczorem przełączy automatycznie na mijania. Po zgaszeniu silnika zawsze wszystko zgaśnie nawet bez otwierania drzwi.
Udostępnij ten post
Link to postu
Hmm, dziwne. Samochód wyposażony w czujnik zmierzchu, a nie ma świateł dziennych. W poprzedniej Megane jako dzienne włączały sie światła pozycyjne :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Czujnik zmierzchu nie ma nic wspólnego z światłami dziennymi. Są kraje w których nie ma obowiązku jazdy na światłach w dzień i wówczas czujnik zmierzchu załącza mijania wieczorem.
Czujnik zmierzchu jest zintegrowany z automatycznymi wycieraczkami i jest montowany bez względu na to czy pojazd wyposażony jest w dzienne czy nie.
To, że w Twojej poprzedniej megance dzienne włączały się jako pozycyjne to była jakaś samoróbka.
Udostępnij ten post
Link to postu
No nie wiem, w menu komputera aktywowało się opcje "Automatyczne włączanie świateł dziennych" i hulało :D
Udostępnij ten post
Link to postu
@ArturMegane poprzednia Megane to była Megane II?
Udostępnij ten post
Link to postu
Musisz w UCH zaznaczyć w linijce "DRL Active _CF" na "DRL Activated" i wówczas w menu licznika pojawi się dodatkowa opcja do włączenia świateł dziennych. To ustawienie jest na tej samej stronie co światła skandynawskie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ok wszystko działa :) zmienilem na drl activated i w dzień świecą się pozycyjne a w nocy mijania. Czy podczas kontroli mogą się przyczepić że jadę na pozycyjnych?
Zawsze mogę powiedzieć że jest tak zrobione fabrycznie :D
Udostępnij ten post
Link to postu
No nie wiem jaką masz instalację ale dzienne włączają tylko dodatkowe światła do jazdy dziennej umieszczone w reflektorze lub w zderzaku w zależności od wersji ph megane. Może mylisz pozycyjne z dziennymi. Wrzuć fotkę przodu meganki.
Udostępnij ten post
Link to postu
IMG_20190513_123437.jpg.bec2021abd3f68f5a3d816d4042da189.thumb.jpg.be7ec90fb2bdb93efcf75829e6da07a0.jpg
Jeśli świecą te zaznaczone czerwonym okręgiem, to nie są pozycyjne tylko światła dzienne :)
IMG_20180228_104519.jpg.b3db06d0334a82b3ca3c4d8aae95188b.thumb.jpg.2a0224deaf1ed0b76c2b57d98451a861.jpg
Edytowano przez Laros
Udostępnij ten post
Link to postu
Ooo właśnie te się świecą :D
Udostępnij ten post
Link to postu
No i się wszystko wyjaśniło :D
Udostępnij ten post
Link to postu
No widzisz :). Notabene zdarza się od czasu do czasu, że jakiś kierowca jadący z naprzeciwka miga mi, że jadę na pozycyjnych :smug:.
Udostępnij ten post
Link to postu
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Odpowiedz...
×   Wkleiłeś treść z formatowaniem.   Usuń formatowanie
  Only 75 emoji are allowed.
×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link
×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz wklejać zdjęć bezpośrednio do edytora. Wgraj lub dodaj zdjęcie z adresu URL.
  • Utwórz nowe...
