Opis przeznaczenia przekaźników w UPC Megane II
  • 10 miesięcy temu...
W dniu 20.11.2019 o 06:42, aniewa napisał(a):
Dawno temu miałem ten moduł UPC do eksperymentów i udało mi się zlokalizować niektóre przekaźniki, pozaznaczałem to na załączonym zdjęciu.
Witaj.
Udało Ci się rozszyfrować resztę w prawym górnym rogu ?
  • 3 lata później...
Witam! Rysunek z opisem przekaźników niestety wprowadza w błąd. Przekaźnik wskazywany jako przekaźnik od pompy paliwa na powyższym rysunku nie jest od pompy paliwa - jest to przekaźnik nr 238 - przekaźnik blokady wtrysku (numer oraz nazwa z dokumentacji serwisowej). Przekaźnik pompy paliwa jest zaraz obok niego po prawej - mniejszy przekaźnik - nr 236 - przekaźnik pompy paliwa.
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Opis przeznaczenia przekaźników w UPC Megane II
8 minut temu, milejow napisał(a):
Przekaźnika pompy nie ma w module UPC
Ale to chyba dotyczy tyko jednej z wersji silnika K4M. Prawdopodobnie tego z fabrycznym gazem. Nie będę się spierał, bo rzadko miałem do czynienia z tym silnikiem. W jednej serwisówce przekaźnik pompy jest w module UPC, w drugiej pod skrzynką bezpieczników.
Masz rację, tylko w wersji z seryjnym gazem. Przepraszam. Chętnie sprawdziłbym u siebie w Scenicu, mam polfta, mimo wszystko jutro z ciekawości tam zajrzę
z drugiej strony ktoś już tu na forum pisał o poszukiwaniach tego przekaźnika i znalazł go pod UPC mimo, ze nie było fabrycznego lpg
Edytowane przez milejow
Pewnie masz rację, nie chcę się spierać ale ja mam rozpisaną jedną z wersji modułu UPC na którym przekaźnik 236 zaznaczony jest jako wewnętrzna część modułu. Może były i takie jak na rysunku poniżej.
Mam wersję bez fabrycznej instalacji gazowej. Pod UPC są jedynie bezpieczniki o dużej mocy. Pomiary multimetrem przy weryfikacji ze schematem umożliwiło mi zdiagnozowanie przekaźnika pompy paliwa.
Muszę go wymienić ponieważ silnik kręci, a nie odpala. Przy podłączeniu +12V za przekaźnikiem pompa paliwa się włącza i samochód odpala bez problemu. Wszystko wskazuje na przekaźnik.
UPDATE:
Przekaźnik wymieniony - auto odpala bez problemu. Mały opis objawów dla innych użytkowników:
- auto nie odpala, albo odpala 1 raz na kilka / kilkanaście prób odpalenia (1 raz zgasło mi także podczas jazdy),
- auto odpala bez problemu po podaniu napięcia za przekaźnikiem - bezpośrednio na pompę paliwa,
- błędy na komputerze (Pyren):
DF072 Obwód cewki zapłonowej cylinder 1
DF073 Obwód cewki zapłonowej cylinder 2
DF074 Obwód cewki zapłonowej cylinder 3
DF075 Obwód cewki zapłonowej cylinder 4
Błędy na cewkach wynikały z tego, iż przekaźnik 236 włącza także +12V dla cewek zapłonowych.
Na miejsce przekaźnika
TYCO 12V DC 20A V23086-C1001-X008
wstawiłem zamiennik w postaci przekaźnika (koszt 15 zł):
TYCO 12V DC 20A V23086-C1001-A403
Jak na razie działa.
Edytowane przez mikupapi
Dokładnie obejrzałem dziś rano VISU z wszystkich wersji silnikowych i macie rację, przekaźnik zewnętrzny jest tylko w wersji K4M z LPG, wszystkie inne mają go w UPC. W moim też jest w module USM (ten nowszy  poliftowy)
