Światła pozycyjne postojowe - Megane II
Podłączyłem do wtyczki PPA na pin1 zasilanie i nadal lewa postojówka nie świeci. Pin 2, ładnie zaświeca prawą stronę. Jak się domyślam zasilanie z kostki PPA idzie już bezpośrednio do lampy, więc chyba faktycznie tak jak napisał aston76 problem leży w złączu w oprawie reflektora.
  • 2 lata później...
Witam aby nie tworzyć nowego tematu podepnę się tutaj , opiszę sytuację od początku , brak lewego światła mijania , brak napięcia na żarówce , okazało się że na czarnej podłużnej kości w skrzynce bezpieczników (bsi) był przypalony delikatnie pin , oczyściłem wszystko i wszystko wróciło do normy jednak , żarówka przepaliła się po jednym dniu i żarówka prawej lampy również sie przepaliła (obie były dwa razy wymieniane pierwszy raz chińczyk drugi hella) , napięcie na żarówkach jest normalne tzn 12-14V , postanowiłem podpiąć przednie światła mijania pod nowy zewnętrzny przekaźnik (ponieważ uważam, że przyczyna leży wewnątrz bsi , ewentualnie lampach )
Szukam schematu elektrycznego przednich świateł / skrzynki bezpieczników w komorze silnika Megane II 2005 r ??? ,
a konkretnie przewodu sygnałowego z manetki zapalającej światła mijania do wyzwalania dołożonego przekaźnika ??? .
na tą chwile przekaźnik jest podpięty pod światła pozycyjne , efektem ubocznym jest świecąca się kontrolka zapalonych świateł cały czas , podejrzewam jako informacji o " przepalonej/nych żarówkach, które w takiej sytuacji Są dla BSI niewidoczne/ nie podpięte
pozdrawiam :)
Żeby nie stracić funkcji dodatkowych programowania świateł, sygnał sterujący powinien być wyciągnięty z punktu wlutawania przekaźnika w UPC. Czy nie lepiej naprawić upc niż "rzeźbić w samochodzie"?.
Przepalania żarówek to przepięcia, czyli należałoby "wyczyścić instalację" przynajmniej pod maską.
  • 3 lata później...
Dołączam do pytania, mam ten sam problem - objawy. Nie świecą mi tylne i przednie lampy pozycyjne. Inne światła święcą (stop, kierunkowskazy, przeciwmgielne, cofania). Nie działa mi również ściemnianie tablicy rozdzielczej..., ale chodzi o Koleosa 2.0 cdi 2012r. czy ktoś wie gdzie szukać problemu?
Sprawdziłem bezpieczniki w obu skrzynkach i żarówki.
Proszę o pomoc.
  • 6 miesięcy temu...
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Światła pozycyjne postojowe - Megane II
