Brak regulacji świateł
Witam, mam problem z regulacją świateł za pomocą potencjometru w kabinie.
Patrząc od przodu auta lewe światło stoi w miejscu.
Prawe światło reaguje tylko gdy potencjometr przekręce na 1 lub 2, na 3 i 4 światło stoi w miejscu.
Pomoże ktoś co mógłbym sprawdzić w pierwszej kolejności?
Napięcie mam na obu kostkach. Może mi ktoś powiedzieć jak wyciągnąć i później włożyć ten silniczek bez demontowania całego klosza?
Na obu silniczkach działa regulacja śrubokrętem. Jeżeli nie działa regulacja za pomocą potencjometru to znaczy że silniczki do wymiany? Bo wnioskuję że skoro działa regulacja śrubokrętem to znaczy że silniczki nie spadły z tych cięgien, dobrze rozumuje? Napięcie mam na obu kostkach. Może mi ktoś powiedzieć jak wyciągnąć i później włożyć ten silniczek bez demontowania całego klosza?
Regulacja śrubokrętem jest ograniczeniem lub wydłużeniem pełnego zakresu. Ustawienie robimy dla zera.  Żeby zdemontować regulator należy go obrócić o kąt ok 30 stopni. Później przyciska w dół, żeby kulka cięgna wyskoczyła do góry i mamy uwolniony.
Nie powinno być żadnych problemów. Zakładamy na wysuniętej kulce. Miejsce jabłuszka do kulki wyczujesz wkładając regulator przed przekręceniem. Później tylko dociśnięcie do zaskoku. Reflektor samoczynne spada w dół, a wtedy drogą cięgna jest najkrótsza. Nic Ci nie ucieknie.
W regulatorze jest kulka a do odblasku przymocowane jest cięgno, tak to rozumiem. Myślałem po prostu że demontując żarówki zobaczę gdzieś to cięgno gdyby trzeba było je jakoś przytrzymać.
Powiedz mi jeżeli wiesz, dlaczego jedna lampa porusza się tylko na 1 i 2? Na 3 i 4 stoi w miejscu. Silniczek do wymiany? Druga lampa w ogóle się nie rusza i wolałbym wiedzieć czy zamówić dwie czy wystarczy jedna.
Jest ograniczona regulacja elektryczna przez regulację ręczną. Przypuszczam, że nic nie trzeba wymieniać. Ważne, żeby regulację mechaniczną ( stacja SKP) robić na ustawionym zerze w kabinie samochodu. Światła elektrycznie można tylko opuszczać tym regulatorem ręcznym.
Jeszcze napisze tylko, że stojąc pod ścianą ustawiłem oba światła mniej więcej równo i to jedno mi się nie rusza więc nie do końca jestem pewien czy w przypadku tego jednego światła regulacja elektryczna jest ograniczona regulacją mechaniczną bo jednak to drugie światło na 1 i 2 się podnosi i opuszcza.
Wyciągnij niedziałający regulator i go sprawdź jak reaguje bez obciążenia reflektorem.
Robiąc zmianę stron dla regulatorów sprawdzisz doprowadzenia we wiązkach.
