Brak Codu do radionavigacji
jarcys7
Witam od tygodnia stałem się posiadaczem megany coupe 2001 r 1.9 dci . +
Radio w tym samochodzie nie działa jak zdobyć kod do radia ???
Mmam książkę od radia ale tam nic takiego nie znalazłem .
Proszę o pomoc , pozdrawiam
jeśli wprowadzisz błędny kod pojawi się napis CODE pozostaw radio włączone odczekaj 2 minuty jeśli wprowadzisz błędny kod następnym razem czas czekania zwiększa się o kolejne x2 minuty i trzeba odczekać 4 przy następnej błędnej próbie trzeba już odczekać 8 ,16, 32 itd w zależności ile było tych prób trzeba powtarzam trzeba włączyć radio i czekać aż pojawią się 0000 są tacy co walczyli z kodem a później czekali ze 2 godziny :-D :) Na końcu dodałem instrukcje jak wpisać kod
  • +1 2
  • 3 miesiące temu...
Witam szanowne grono mam problem z zarejestrowaniem sie na forum: http://forum.eserviceinfo.com/ a musze rozkodowac radio w moim kangoo moglby mi ktos jakos pomoc to dane radia:
Radiosat 4000
Philips 22DC451/62E
9022 214 51622
PA, 2*8W, RDS
FD 09 98 43 2044252
Model no: 22DC451/62E
Prod no: FD 0998432044252
7700 433 073 R965
Z gory dzieki za pomoc
[email protected]
Proszę o pomoc w odblokowaniu radia w aucie:
Renault Megane 2003 r
Model NO: 22DC277/62
RN277F40741805
Prod NO: FD0804480741805
Pod kodem kreskowym jest numer:
8200256141TV750
W poprzek tej naklejki jest jeszcze numer:
0741805
Mój mail: [email protected], lub prosze o PW albo o odpowiedź w wątku
Z góry dziękuję za pomoc
Wpisałem zgodnie z opisem wcześniej... :shock: wysłałem jeszcze raz.. Bo rozumiem, że fabryczne radio Renault, to Philips...?
podałem typ: 22 DC 279/62T
nr fabryczny RN279F10102795
i tyle... coś nie tak..?
Mój błąd-mam już kod-idę wklepywać <ok>
Wpisałem w poszukiwanych, a nie na forum. Podany kod jest ok-radio po miesiącu w końcu ożyło :mrgreen:
8-)
O ile sie nie myle to tak:
TWÓJ KOD 1352
Raz dusisz klawisz na radiu 1
Trzy razy dusisz klawisz dwa
Pięć razy klawisz trzy
Dwa razy klawisz cztery i zatwierdzasz szóstką .
Jak dobrze przeczytałem w innym wątku to powinno zadziałać. ;-)
Witam:)
Mam problem z radiem renault scenic
Radio firmy philipsa odłonczyłem akumulator i
i trzeba wpisać kod do radia a ja nie mam ponieważ gdzieś zgubiłem
Potrzebuje kod
Philips
Model no: 22DC594/62F
PROD NO: FD0096463029151
Bardzo bym prosił o pomoc
z góry dziękuje
Pozdrawiam <ok>
Proszę doczytać w regulaminie forum o zasadach pisowni :!:
DLA WSZYSTKICH BOJĄCYCH SIĘ ZAJRZEĆ POD ADRES:
http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8
Nie ma czego!!
Znajomość angielskiego jest potrzebna (na poziomie gier komp.)
Kształt forum wygląda jak to na którym jesteście więc angielski ogranicza się do słów : register, login/out, new topic, submit.
Tytuł wystarczy : CODE for my Renault radio
A treść to numery z radia wszystkie jakie się da.
Potem tylko czekamy na odpowiedź z gotowym kodem i po temacie.
Mi tak jak wielu innym osobom się udało.
NIE BÓJCIE SIĘ NIE MA CZEGO!!
Kalkulator z linku podanego przez kolegę gregor_mat, jak najbardziej działa ;) Przynajmniej w moim radiu. I mam kod za free ;)
Witam !
Potwierdzam - kalkulator działa poprawnie, wystarczy wpisać cztery ostatnie znaki z tzw. barcod`u, który wygląda mniej wiecej tak : 7700xxxxxxtt123 lub 8200xxxxtt123 lub "security code" np: Q123 or T0U123.
Sprawdziłem na numerach, które podane są w znanym wątku na eserviceinfo.com ( i na swoim ;) )
Dzieki gregor_mat :!:
pozdrawiam
Hi,
musze napisać po pomoge paru osobom.
Oczywiście po odbiorze od mechanika radio wywala OOOO i ups
czytam, czytam i zarejestrowałem sie na zagranicznej stronce powtarzanej kilka razy,
ściągnąłem kalkulator kodów dostępny w kilka postów wcześniej i nie wiedziałem co wpisac
otóż jeden z nr na radiu kończy się litera i trzema cyframi u mnie :
7700434425TD999
brak było konkretnego oznaczenia kodu serwisowego
wpisujemy te cztery znaczki i mamy kod do radia, jeszcze nie dostałem ze stronki ale sam uzyskałem i działa.
apropo: serwis Alcar Renault w Olsztynie chciał 73.00 za kod :-)
odradzam za świece żarowe chcieli 100/szt + wymiana
powodzenia w odkodowywaniu
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Brak Codu do radionavigacji
