końcówki wtryskiwaczy w megance 1.9dti
alloscha
Witam!
Mam pytanie do osób które wymieniały końcówki wtryskiwaczy w megankach 1.9dti. Po ilu przejechanych kilometrach dokonaliście wymiany i w jakiej cenie są w.wym. części włącznie z regulacją i montażem?
Z góry dziękuję i pozdrawiam. ;-)
u mnie przy przebiegu 170 tys sądziłem, ze wtryski leja. Ale po wymontowaniu pięknie rozpylały na dwóch stopniach, wiec sie nie zdecydowałem. W moim dti chcieli mi regenerować, za 60-70 zl sztukę, polerują iglice, czyszczą dziurki (na marginesie które sa bardzo maleńkie). Podobno po takim zabiegu wtryski sa jak nowe. Nie jestem przekonany, czy w dti wymienia sie same końcówki, jak to ma miejsce w dci.
Witam ponownie!
Dzięki za zainteresowanie się tym tematem.
Pytam się o te wtryski dlatego że moje auto przy pracującym na wolnych obrotach silniku śmierdzi spalinami!. Nie jest to raczej normalne, gdyż ten zapach niedopalonego paliwa jest zbyt intensywny. Dynamika jazdy jest na przyzwoitym poziomie, silnik nie bierze oleju, nie kopci, spalanie w granicach do 6l./100km. Zmieniałem stacje paliw, wlewana i werwa i power w schellu, dalej to samo. Po wnikliwej analizie twierdzę że prawdopodobne lejące wtryski, źle ustawiony zapłon ewentualnie nieszczelny zawór głowicy. Jakie są Wasze uwagi , chętnie skorzystam.
Z góry dzięki. Hej! ;-)
