Dzięki, czy ktoś może coś jeszcze w temacie? Jaki koszt u mechanika, co trzeba/wypadałoby jeszcze wymienić przy okazji?
A czy jakiś pomysł odnośnie ściągania kierownicy jak na filmiku?
Dodano: 19 sie 2015 - 10:40
Szkoda, że cisza w moim temacie.
Znalazłem na kilku stronach (łącznie z tą reklamowaną ucando) amorki KYB za około 200zł za sztukę na przód i 200zł na tył. Warto chyba przy okazji wymienić łożysko/poduszkę amortyzatora, bo jest to chyba słaba strona naszych Sceniców. Koszt około 30-50zł sztuka.
Pytanie ile powinna wynieść robocizna zakładając, że nie mam warunków aby samemu dokonać wymiany?
Druga sprawa to wspomaganie i/lub maglownica - czy jest jakaś regulacja siły, bo wydaje mi się, że powinno bardziej wspomagać skręcanie tzn. żeby trzeba było mnie siły w kręcenie?
Aha i na to moje skręcanie samoistne kół - próbowałem robić to zerowanie kąta ale kończyło się tym, że po kilku centymetrach kręcenia kierownicą na wyłączonym silniku pojawiał się komunikat u usterce układu wspomagania, która znikała po włączeniu silnika.
