Oglądałem wczoraj Scenika 2.0 benzyna z 2008 roku w Puławach w komisie AUTO MI-PI S.C.
VIN: VF1JM0U0639913758
http://otomoto.pl/renault-scenic-szwajcaria-C24047955.html
Pojechałem bo zarówno z ogłoszenia na otomoto jak i z 2 rozmów telefonicznych z komisem wszystko wydawało się ok - jedyna rzecz do zrobiemia wg sprzedawcy to rozrząd i olej, cała reszcza sprawna w ogólnym bardzo dobrym stanie.
Rzeczywistość jest inna:
Jedyna zaleta to zadbane wnętrze fakt, że solidnie wyczyszczone ale bez śladów zużycia - oglądałem już kilka aut i to było najlepsze - to JEDYNA PRAWDZIWA INFORMACJA O TYM SAMOCHODZIE.
WADY, O KTÓRYCH NIE BYŁO MOWY:
- auto powypadkowe (uszkodzony przód: pas przedni, maska, komora silnika, zderzak i wszystkie elementy z nim związane, nowy polski akumulator a auto 3tyg temu przywiezione w całości ze szwajcarii, luźne rurki odpowietrzające chyba halogeny zwisają pod zderzakiem brak zaczepów na nie po obu stronach, pełno owadów na chłodnicach a w trudno dostępnych miejscach wlotu powietrza i zderzaka nic prócz kurzu wszystko świeżo lakierowane, wewnętrzna strona zderzaka bez jakiegokolwiek zabrudzenia, nowe nity mocujące zderzak gumy i natkola, na zdjęciach przodu auta widać źle spasowaną maske na wysokości reflektorów, ściekające zastygnięte krople nowego lakieru w rogu maski pod szybą od strony pasażera - zapewne zostaną oderwane po moich uwagach na ten temat, z nieznanego powodu brak napisu "Renault" na tylnej klapie i plastikowej oslony na silniku trzeba sprawdzić w serwisie czy w tym konkretnym egzemplarzu były te elementy.
- drzwi kierowcy również miały jakieś przejścia: nienaturalnie wgieta uszczelka i listwa na granicy szyba-drzwi nad klamką, to drobna rzecz być może na parkingu lub przy wysiadaniu w ciasnym garażu
- nie działa klimatyzacja (być może uszkodzona podczas wypadku, kompresor się włącza ale diagnoza bez wizyty w serwisie niemożliwa, oby tylko po naprawie nie została napełniona, gorzej gdy gdzieś jest nieszczelność)
- nie otwierają się drzwi tylne po stronie kierowcy urwane cięgno, na obu klamkach brak jakiegokolwiek oporu.
- deska rozdzielcza a konkretnie panel wyświetlacza w okolicy nad kierownicą gdzie jest mały schowek, wyraźnie odstaje i strasznie skrzypi podczas jazdy, te elementy są źle spasowane na pewno były nieudolnie rozbierane (w innych scenikach tego nie zauważyłem)
- komis nie miał dokumentów na miejscu jeśli bym sie zdecydował to by je ściągał z Lublina
Na miejscu sprzedawca nic nie wie o aucie!!!
Wszystkie informacje udzielane telefonicznie są bezczelnym kłamstwem!!!
Na miejscu mówi tylko: "przecież jest cały więc jest bezwypadkowy", "niemogę znać wszystkich informacji o wszystkich autach które sprzedaje", "czy to panu przeszkadza że jest nowy akumulator i niech pan nie wnika skąd się wziął chyba dobrze że jest nowy", "wczoraj wszystko było sprawne napewno ktoś z klientów to dzis uszkodził".
ZDECYDOWANIE ODRADZAM, SZKODA, CZASU, NERWÓW I PIENIĘDZY NA DOJAZD!!!
link do auta: www.otomoto.pl/renault-scenic-szwajcaria-C24047955.html
