stag 300 nie rowno pracuje
888EX888
Instalacja:
4gas (stag300), tomaseto, valteki zolte, przebieg na gazie jakies 30k
Jechałem sobie dzisiaj moja meganką az tu nagle silnik zaczol nie rowno pracowac stracil troche mocy i sprawial wrarzenie jak by nie wiem brakowalo mu gazu czy co, bo tak dziwnie szarpal przy dodawaniu gazu, na biegu 2 i 3 przy wyrzszych obrotach bylo jeszcze znosnie ale przy niskich obrotach na np 5 to jechac sie nie dalo, przelaczylem na PB i pracowal normalnie. przelaczylem spowrotem na LPG i znowu to samo strasznie nie rowno pracowal. Odstawilem samochod na kilka godz. i mniej wiecej wszystko wrocilo do normy tzn. da sie jechac nie czuc juz az tak nie rownej pracy ale hmm sam nie wiem troszke jak by jeszcze nie do konca pracuje tak jak powinien a moze po tej przygodzie jestem juz przewrarzliwiony. Pytanie: co moglo byc przyczyna takiego zachowania sie silnika?? co moge spr na wlasna reke przed wizyta u gazownika w razie gdyby problem powrocil??
Skoro masz reduktor Tomasetto, to filterek możesz w nim wymienić samodzielnie. Wystarczy odkręcić trzy śrubki. Filtr fazy lotnej też trzeba wymienić. Jeśli problem nie ustąpi, trzeba jechać do gazownika. Mogła np. wykorkować listwa wtryskowa.
Ja miałem to samo po wymianie tłoczków w listwie wtryskiwaczy, silnik pracował strasznie nierówno, okazało się, że właśnie jeden tłoczek się zawiesił. Komplet naprawczy na allegro kosztuje -+ 60zł za 4szt.
