Głośniki Megane PhI
Radziłbym Ci przerobić sobie wejścia na głośniki na 16,5cm. Wielkością, a co za tym idzie głośnik 13 cm jest za mały żeby dobrze zagrać (nisko zejść). Ma minimalnie mniejsza skutecznosc, oraz troche mniejsze (od dolu) pasmo przenoszenia. Opłaca się zamontować 16.5.
Głośników zasadniczo z tyłu się nie montuje, poza subem w bagażniku, ponieważ psują scenę muzyczną.
Pzdr
No niestety trzeba ciąć tapicerkę pewnie żeby wszedł tam większy głośnik. Poszukaj na forum, czy nikt tego nie robił u siebie w megane już. Mógłby Ci udzielić jakichś pomocnych rad. Potem do blachy drzwi mocujesz dystans z mdf'u, całość wygłuszasz i montujesz głośniki na tych dystansach. Najlepiej zrobić to jak najdokładniej i jak najlepiej przytwierdzić głośnik, ponieważ tylko zamontowany w dobrze wygłuszonych drzwiach, na sztywno będzie brzmiał dobrze. Nie wiem jak to wygląda w megane, ponieważ nie mam jeszcze własnej, a i nikt znajomy tego tematu w megane nie przerabiał.
Maty wyglądają podobnie jak te app, a te z kolei lubią pękać w zimie. Przetestowane u znajomego, teraz ma dekarską i nie pęka jak na razie.
Pzdr
Ostatnio zainwestowałem w głośniki w mojej Megance :) Wyciszyłem drzwi matami bitumicznymi (w zupełności wystarczy 5szt na 1 drzwi). Z przodu siedzą teraz Blaupunkty GTc 662Mk2 (sub w drzwiach, a tweetery pod szybą), a na tylną półkę dałem 3-drożne Blaupunkty GTx 663Mk2. Do tego radyjko JVC. Dźwięk jest idealny :mrgreen: Nic nie drży, a basy mam prawie jak z tuby w bagażniku :-P Gdyby ktoś potrzebował jakiejś rady odnośnie wyciszania/ montażu, to chętnie pomogę ;-)
Cięcie
Owszem zgodzę się, ale jeśli ktoś nie ma pieniędzy i nie zamierza inwestować zbyt dużo w ca, to lepiej to zrobić dekarską, niż nie robić wcale wygłuszenia.
Pzdr
Radzę przypomnieć sobie regulamin forum.
Polecam pisanie z polską czcionką - Prezes
Heh przepraszam zapomniało mi się :mrgreen:
Raadek chyba jasną sprawą jest że do wygłuszania są przeznaczone specjalne maty wygłuszające, które mają lepsze walory akustyczne, ale też znacznie wyższą cenę. Twoja uwaga jest tutaj nie na miejscu. Wykazałeś nieznajomość poruszanego tematu - patrz ilość gotówki, jaką autor dysponuje i chce przeznaczyć na ten cel. Każdy może napisać np. nie kupuj Magnat XPRESS 12 tylko PowerBass XL-12D. Będzie lepiej grało. to oczywiste ale jaka różnica kosztów? Wtajemniczeni wiedzą. Nie na tym polega pomoc, a tym bardziej odpowiedź na zadane pytania.
Czaku
Rozumiem że można mieć ograniczone środki ale jak głosi stare przysłowie"z gówna bata nie ukręcisz".Dodatkowo nieobyty w temacie człowiek liczy na oszczędności robiąc sam i popełnia błędy które się mszczą.Nie raz widziałem taśmy dekarskie odklejone i zrolowane na spodzie drzwi...gdzie ta oszczędność gdy i tak takie auto trafi na warsztat fachowca.Z własnego doświadczenia powiem że ludzi "biednych"(czyt.oszczędzających nie tam gdzie trzeba) nie stać na tanie rzeczy!Nauczyłem się że najlepiej i najtaniej jest coś zrobić raz a porządnie.
sulim gratuluje zadowalających efektów, ale chciałbym zapytać jak zamontowałeś głośniki. Myślę, że byłoby to warte dodania.
Mam elektryczne szyby, więc było też fabryczne miejsce na montaż 16,5cm. Chciałem tam wsadzić dystanse MDF, ale ze względu na budowę tapicerki drzwi jest to chyba niemożliwe. Jak wszystko ładnie się skręci i zabezpieczy przed drganiem to efekt jest świetny :)
Dodam jeszcze, że cały koszt wyciszenia drzwi zmieścił mi się w okolicach 75zł (10 mat bitumicznych, 2 rozpuszczalniki i kilka metrów uszczelki :) ) Lepiej dołożyć kilka złotych i wyciszyć wszystko dokładnie. Naprawdę czuć różnicę :mrgreen:
Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem forum.
Niedawno postawiłem sobie zadanie zrobienia jako takiego audio. Ponieważ nie ukrywając miało być jak najtaniej nie jest to co specjalnie wykwintnego ale gra zdecydowanie lepiej od serii. Po dokładnym przewertowaniu forum wybrałem co i jak zrobić.
Drzwi przednie dokładnie wytłumiłem taśmą dekarską, i wsadziłem tam helixy dark blue 16cm , z tyłu zostały seryjne głośniki, jak już wspominałem miało być tanio wiec radio z biedronki denver. Musze powiedzieć ze gra to przyzwoicie jak na cenę która uwaga wyniosła 410zl.
