kable pod głosniki prosba o pomoc
witam kupiłem wzmacniacz i głosniczki hertz dsk 165 kabelki od radja i akumulatora pociagnołem do bagaznika ale napotkałem problem jak wpuscic kable idace od wzmacniacza do glosnikow w drzwiach w mojej megi coupe idzie tam taka wiazka ktora ma jakies kabelki od zaslilania szyb i standartowe kable go głosników ale czy sa w tej wiazce wolne miejsca zeby puscic tendy kabel czy trzeba robic oddzielny otwór i nim prowadzic kabel prosze o szybka odpowiedz pozdrawiam forumowiczów
Sprawdź w kostce ISO przy radiu czy masz przewody do głośników. Powinny być. Dla pewności wyciągasz zaślepki głośników i sprawdzasz czy i tam dochodzą kabelki.
W kostce w słupku powinny być wolne miejsca, ale pewnie nie uzbrojone (brak konektorków). Najlepiej rozłączyć i sprawdzić.
Ja osobiście od wzmacniacza, wróciłbym z sygnałem do orginalnych kabelków, wpinajac się przy ISO lub przy słupku. Jeśli kable mają być jednak wymienione to trzeba pokombinować przy kostce w słupku. Zawsze można wykożystać po dwa konektory z fabrycznego przejścia sygnału głosnikowego do drzwi.
