Tarcze EBC + klocki. Czy Warto
Witam wszystkich
Staralem sie poszukac odp na moje pytanie na forum, lecz niestety nie znalazlem
Czy warto zainwestowac w tarcze EBC (link ponizej)
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=486005150
Wiadomo ze wszystko zalezy od stylu jazdy, moja meg to 1.6 16v z 2003 z 115 konikami
Postrach ulic to nie jest, lecz rozpedzic sie da ;-) Tarcze,klocki to wazne elementy ktore odpowiadaja ze bezpieczenstwo, stad pytanie czy warto inwestowac w EBC czy postawic na firme Lucas czy Brembo i nie przeplacac
Drugie pytanie to jakie klocki wybrac do ww tarcz aby byly odpowiednie, wkoncu skoro tarcze dobre to i klocki musza byc oki <ok>
jak weźmiesz EBC to weź klocki EBC green, choć tarcze brembo spisują się nienagannie w parze z klockami valeo a koszta są niewspółmiernie niższe 430zł komplet z klockami tarcze 280mm, sam używam, i miałem też zamiar kupować EBC ale cena mnie powaliła na kolana jakbyś nie liczył wyjdzie ci lekko 1000zł na przodek.
przy zimmermanie klocki valeo wystarczą.
i jak mniemam kolega wybrał zły rozmiar bo w MII przy silniku 1,6 16V były tarcze 280mm a nie takie jak na aukcji 259mm
sidak, brembo model EASY nr 09.8137,24 tarcze gładkie z delikatnymi nacięciami i rowkami kontrolnymi.
zdecydowanie wystarczą. ale jeśli potrzebujesz czegoś mocniejszego brembo ma model MAX, ale weź pod uwagę że sportowe tarcze hamują dobrze po rozgrzaniu (odwrotnie niż cywilne) więc przy nagłym hamowaniu np przy wyjeździe z domu mogą okazać się mało skuteczne w porównaniu z tarczami standardowymi.
Dodam tylko jeszcze że nacinane tarcze dużo głośniej pracują od tarcz typu standard .
Ja mam EBC tarcze zwykłe i klocki EBC GREEN STUFF. Naprawdę polecam ten zestaw.
Oglądałem kiedyś zestawienie klocków i tarcz w gazecie, z której wynikało że na hamowanie najwięsze znaczenie mają klocki a nie tarcze. Nacinanie, rowki, dziurki to ładny bajer który wg mnie chyba nie jest wart swojej ceny, tym bardziej że łatwo jest zwichrować każdą tarcze wpadając z rozgrzanymi tarczami do głębokiej kałuży.
