evo Opublikowano 22 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2007 Mam pewnien problem, czy to możliwe by wskaźnik ilości paliwa pokazywał tez ilośc gazu? Gdy mam włączone na LPG to gdy dodaje gazu rośnie też niby poziom "paliwa". Gdy przełącze na paliwo, tutaj mam jakiś koszmar - tankuje paliwo, przez chwile pokazuje, że jest np: pół baku, a po chwili spada jak by benzyny nie było, pokazuje się kontrolka itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 23 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2007 Wszystko jest możliwe o czym już Ci napisałem w innym poście. Co i jak masz tam popodłączane to jednak nikt na odległość nie zdiagnozuje. Wizyta w zakładzie montującym LPG wyjaśni tę kwestię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
