TommiB Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Witam, Przerylem wszystkie tematu na forum o audio, ale nic podobnego nie znalazlem. Mam taki problem. Kupilem auto - wersja hiszpanska. Ma radio fabryczne na kasety i pod spodem w drugiej kieszeni zmieniarke na 6 płyt. Niestety okazalo sie ze w srodku w slocie 1 jest plyta i nie da sie jej wyciagnac. Po nacisnieciu Eject mechanizm troche popracuje, po czym wyswietla sie ERR i koniec. Musialo sie cos zaciac. Czy sa jakies domowe sposoby wyjmowania płyt w takich sytuacjach? Da sie to samemu rozebrac? Dzieki z gory! Tommi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 A masz z przodu mały otworek (średnica 1-2 mm) taki jak w komputerowych napędach optycznych? Może wystarczy wsunąć tam kawałek pręcika i płytka wyskoczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TommiB Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2007 Prawde mowiac musialbym jeszcze raz zerknac... ;-) A czy w tym standardowym radio z CD (pojedynczym) jest taki magiczny otworek? ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacky Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Z tą zmieniarką nie miałem bezpośrednio do czynienia, ale z innymi już się bawiłem. Niestety muszę ostrzec że dla osoby mało z takim sprzętem obeznane lepiej niech nic nie ruszają w środku. szczególnie niebezpieczne są próby większego demontażu mechanizmu zmieniarki. samo zdjęcie obudowy raczej nie powinno nic zepsuć, a nieraz widać wtedy czemu nie można wyjąć płyty. Ostatnio poradziłem sobie z przypadkiem zakleszczonej płyty w sposób dość brutalny :evil: Po prostu pociąłem ją lutownicą i wyjmowałem po kawałku. Było to szybsze i bezpieczniejsze dla mechanizmu niż rozbieranie na części. Dlatego też w swojej zmieniarce nigdy nie używam oryginałów tylko kopie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TommiB Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 dzieki za rade. Dobiore sie do sprzetu w swieta i zobaczymy co z tego wyjdzie! ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
