Oryginalne audio w Megane II
mam wersję 5 drzwiowa i z tyłu katalogowo są 10 chce włożyć 13 ale nie wiem czy sie uda narazie czekam bo gwarancja jeszcze 2 miechy [jak ktos wyciągał przednie to faktycznie plasyikowe atrapki ] mam 13 Sony 2 drożne i miałem je założone ale jakoś mnie nie przekonują wydaje sie jakby na mocy traciły mimo tej samej oporności , przy zakupie trzeba uważać na głebokośc bo pierwsze miałem magnaty nieżle grały ale za głębokie max wchodza 4,5cm spotkałem się również z płytkimi które miały cewkę z przodu ale były drogie [195 za sztuke]
a takie pytanie, powiedźcie mi czy wymiana wszystkich oryginalnych głośników w megane II bez zmiany oryginalnego radia coś da i czy to będzie lepiej chodziło.
Oraz odrazu jaki zestaw do Megane II polecacie.
[Cięcie]
Cieszę się, że nie mam seryjnego radia. Wkleję, co jeden z userów napisał na innym forum:
"Oryginalne radio posiada kopresje dynamiki - im głosniej tym bardziej korygowane są tony wysokie i niskie.
Jest to standard w nowych konstrukcjach oryginalnych - zapobiega to zwrotom uszkodzonych głosników do serwisu samochodu ;] Sprytnie pomyslane - jednak dla użytkownika to tragedia"
Mam megi z 2005 roku. Radio oryginalne z CD oraz komplet głośników. Od początku wydawało mi się,że wysokie tony są do niczego. Zrobiłem próbę i podłączyłem zwykłe polskie wysokotonowe głośniki za 7 zł/szt. I po tej akcji stał się cud. Wysokie tomy graja tak jak należy. Kupiłem lepszej klasy wysokotonowe i już jestem całkiem zadowolony. Uważam więc, że to nie wina radia lecz głośników. pozdrawiam
z tylu sa serio 10cm? myslalem ze tez 13cm. jeszcze nie zagladalem na tyl bo musze caly boczek sciagac (3d) i nie mialem czasu. btw masz wersje 3d czy 5d? czy jeszcze cos innego?
Odnośnie tylnych głośników - chciałabym się dowiedzieć jak do nich można się dostać? Z przednimi nie było problemów (obecnie 13 SONY XPLOD) ale tył to "czarna magia" ??? Czy ktoś może udzielić kilku wskazówek jak dokonać wymiany bez spędzenia całego dnia w garażu ...
