Lontas Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 MAm taki problem!!! kupiłem megi z w niemczech! sprawa jest mianowicie taka, jakis nienormalny "szkop" wzioł przyciemnił szyby w coupe z tyłu pasami dokładnie trzema i to wyglada tak nieładnie ze chyba gorzej byc niemoze! chciałbym zerwac ta folie ale boje sie tego dotykac zeby nie wygladalo jeszcze gorzej!czy moze mi ktos doradzic jak ja usunac????? dziekuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maniek Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Weź najlepiej podjedź kajś gdzie przyciemniają! To Ci zdemontują bo wiedzą jak to się robi i jeśli będziesz chciałto Ci założą nową - profesjonalnie ;p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gipsiarz Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Jeżeli dobrze rozumie chodzi o tylnią szybe?? Można uszkodzić ogrzewanie o ile jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazel Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2007 Suszara do wlosow rozwiazuje problem. Musisz mocno nagrzewac szybe i zrywac. Nagrzewajac duze polacie bedzie ci ladnie schodzilo pasami. Powoli do przodu - nie szarp, bo latwiej sciagnac za jednym razem. Resztki kleju zmyjesz benzyna ekstrakczyjna. Uwazaj na tapicerke, bo moze odbarwic. Chociaz nie powinna... Przynajmniej sprobuj, jak sie nie uda to do fachmitrzow Btw. Podobno mozna tez opalarka - ja sie balem, ze to jednak za cieplo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lontas Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Przepraszam ze nie odpisywałem! ale nie było mnie chwilowo w domu i niemiałem jak! chodzi o dwie szyby na bokach w coupe, tylna nie jest przyciemniona wiec o ogrzewanie niebede sie martwił! tak tez mysle zeby potraktowac te szubki palnikiem a potem zrywac ale niewiem czy nie pekna! bede próbował jak mi pójdzie to dam znac! Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aroslaw Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 ja folie taka ok 25 zl normlanie nawet bez podgrzewania sciagalem ladnie schodzilo platami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
