1.9 DTI 1998r
hill33
witam mam problem prędkościomierz nie działa w moin megane scenic a mianowicie jak działa to zazwyczaj rano jak jade do pracy i jest ok przez 5 do 10 km potem spada na zero i kaplica-założyłem od kolegi drugi licznik i dalej to samo - pomocy
hill33, ale jak masz ABS to prędkościomierz jest wtedy obsługiwany z tego czujnika przy lewym kole.
chociaż sprawdź czujnik prędkości pojazdu jest montowany od góry skrzyni biegów dokładnie nad mechanizmem różnicowym.
z góry dzięki sprawdzę to pozdrawiam
[ Dodano: 2009-06-03, 12:12 ]
witam z tego co zauwarzyłem niamam szans na demontaż czujnika prędkości z pod maski chyba trzeba to zrobić z kanału macie jakies doswiadczenia z demontazem .
  • 3 miesiące temu...
