marcinusik_ Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Witam! Jest to mój 1szy post jednak forum śledzę od dłuższego czasu. We wtorek jestem umówiony na duży przegląd mojego renault. Z tego co tu przeczytałem polecacie wymienić: -wszystkie płyny -świece Pytania moje są następujące: -Co z filtrami? czy wymieniać wszystkie? -Klocki, amortyzatory. etc? -Czy macie jakieś inne sugestie? Co sprawdzić/co wymienić. Rozrząd robiłem przy 95tys. Dodam że samochód do tej pory serwisowany był w ASO.Nic się nie dzieje. nic nie stuka nic nie puka.(tylko po każdym deszczu lub myciu woda wlewa mi się w progi- mam nadzieję że z tym również sobie poradzą) Teraz jadę do Wieliczki, którą również tutaj polecacie. pzdr i liczę na rzeczowe odpowiedzi! PS. Czy to że spóźniłem się z wymianą oleju (ostatni był na 94tys , obecnie jest 116tys może poważnie wpłynąć na żywotność mojego autka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 filtry najlepiej wszystkie zmienić, ja zawsze tak robię, że co wymianę oleju wymieniam wszystkie filtry (paliwa, powietrza, oleju, kabinowy) - koszty nie duże, a dla silnika zawsze lepiej klocki i amorki - wg ich stanu, jak jeszcze dobre to jeździć czyli 22 tyś od ostatniej wymiany, nic poważnego nie powinno się stać, jeśli np. w filtrze powietrza nie będzie dużo piachu, chociaż na pewno taka sytuacja pozytywnie nie wpływa na stan silnika przy takim przebiegu pomyślałbym jeszcze nad wymianą oleju w skrzyni, a na pewno sprawdziłbym jego stan - zimą będzie łatwiej machać lewarkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinusik_ Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 A z klimatyzacją? Coś się wymienia uzupełnia? Jakie koszta? Słyszałem też o ewentualności wymiany łączników/ (stabilizatorów)? Jakie to są koszta jak się sprawdza czy są sprawne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 jak Ci kiepsko chłodzi to trzeba uzupełnić czynnik chłodzący jak zmieniasz płyn chłodniczy to zmień też termostat płyn do wspomagania i płyn hamulcowy możesz zmienić jak chcesz ja po 93.000 km wszystko co się dało powymieniałem i mam spokój - fakt, że trochę to kosztowało, ale jeśli ktoś ma zamiar trochę pojeździć danym autem to myślę, że warto Słyszałem też o ewentualności wymiany łączników/ (stabilizatorów)? chodzi Ci o gumki stabilizatora? jedna kosztuje 8 zł jak Ci nic nie puka w zawieszeniu, ani nie ma luzów to nie ma czego wymieniać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinusik_ Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Jeszcze jedno ostatnie pytanko mam (przypomniało mi się) Czasem (bardzo rzadko) przy odpalaniu auta (zimny silnik) auto wchodzi na bardzo wysokie obroty. Jednak po doczekaniu kilku minut lub po przejechaniu kilkuset metrów sytuacja się stabilizuje. Co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 masz lpg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinusik_ Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 [CIACH!] nie mam. nie ma żadnych przeróbek. [prosze nie cytowac w calosci postow, na ktore sie bezposrednio odpowiada. DrNO] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronius Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 może to wina brudnych filtrów lub silniczka krokowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinusik_ Opublikowano 22 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2007 dzięki wielkie za wszystkie odp! pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airman Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2007 marcinusik , odzywaj się czasem mam podobną maszynę prod.30.11.1999 więc pisz co trzeszczy; klimę sprawdzenie - 30zł (urządzenie tronic) gumki w dolnych wahaczach , stabilizatora - nie pukają ale podczas ich pracy na wytrząsarce widziałem promieniowe pęknięcia - za chwilę do wymiany; ledwo wyczuwalne luzy końcówek drążków kierown. to drobiazg; przetarta osnowa linki ręcznego ; jak patrzyłem na majstrów od wymiany filtrów to padałem ze śmiechu (jak chcieli urwać przewody filtra paliwa to przestałem się śmiać); amortyzator tył lewy sprawność 88% i puka - do wymiany; i to by było na tyle , pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinusik_ Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Jadę zaraz do serwisu napiszę wieczorem co i jak! pozdrawiam [ Dodano: 2007-04-24, 16:46 ] Gumki tak samo jak u ciebie - wymienione. nic nie stuka teraz. Przegląd był bardzo obszerny i oprócz rutynowych kontroli i wymian nic nie wyszło. Pozostaje się tylko cieszyć bo kilka stówek więcej w kieszeni:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
