Spalanie paliwa i gazu jednocześnie?
mr6319
rozmawiałem z serwisem lpg sparco - gość powiedział, zę nie ma możliwości, ze pali jedno i drugie. jak powiedziałem, ze to meganka, to powiedział, ze wystarczy odpowietrzyć bak przez otwarcie klapki paliwa, ewentualnie dotankowanie do pełna. i no i dotankowałem, weszło tyle ile powinno, czyli 18 litrów pod korek, a pokazywał juz mniej niż pół baku... a od tej pory przejechałem 180 km na gazie i nic nie ubywa z baku benzyny :) mówił o emulatorze za jakieś 200 pln, to ten problem zniknie... wskaźnik paliwa chyba pobiera sygnał o ilosci paliwa zużytego z wtrysków :) w każdym razie mnie nie interesuje dołożenie 200 pln na taki bajer :)
Problem niestety się powtórzy, wskaźnik zacznie opadać, jedynym rozwiązaniem jest montaż emulatora lub widok wskaźnika opartego o czerwone pole rezerwy i ryzyko braku paliwa PB.
Po zamontowaniu instalacji LPG miałem ten sam problem, wskaźnik paliwa PB opadał podczas jazdy na LPG. Raz na kilka START/STOP wskaźnik sam wracał do prawidłowego położenia.
Wiecej doczytasz :) http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=2506.
Wybór należy do Ciebie.
PzDr
