Immobilizer
Żonka rozwaliła mi kluczyk (miałem jeden) co trzeba kupić (wymienić) bu założyć nowy iommbilaizer Komputer mam kluczyki też i stacyjkę i odbiornik na podsufitce nie działa ;/ Scenic I phI 2.0 8V
A i centralny chyba zakładany później w salonie cobra cały czas wyje jak najęty i awaryjne się palą 30 sek i 5 sek przerwy i tak w kółko PROSZĘ POMOCY
stało się to że się można powiedzieć zmiażdżył się ale alarm to (wyjąłem bezpieczniki i po sprawie one są z centralką połącznoe) nic nie mam jak odblokować immo bo kupiłem to co napisałem wyżej nic nie dało więc może czegoś brak część ludzi pisze o skrzynce bezpieczników pod kierownicą ale czy to styknie???
nic nie daje wpisałem kod nie odpala kupiłem, nowy komp, nowy immo ten na podsufitce i stacyjkę i kluczyki też nic, dlatego pytam czy jest potrzebne skrzynka bezpieczników pod kierownicą
[ Dodano: 2009-08-31, 22:31 ]
PROSZĘ O POMOC moja renia miesiąc już nie żyje
:)(((( A JA JĄ TAK KOCHAM
[ Dodano: 2009-09-01, 08:25 ]
nikt nie wie co tu robić
[ Dodano: 2009-09-01, 14:25 ]
Marcinex1233, a możesz w ogóle odpalić auto? :) Jak nie to wpisz w szukaj "awaryjne odpalanie auta immobilizer" :) :)
Dodam że miałem przylutowane jakieś 3 kable do babli ze stacyjki czerwonego i żółtego co to mogło być :)
  • 3 miesiące temu...
Dokładnie najlepiej wywalic immo z komputera.
ja tak zrobiłem w swojej reni i problem raz na zawsze z głowy.
Mogę polecic gościa który mi to robił.
Dodam że bardzo szybko i koszt to tylko (mooim zdaniem) 250zł
tel. 515995967
Dodam że miałem przylutowane jakieś 3 kable do babli ze stacyjki czerwonego i żółtego co to mogło być B)
kable mogły iść do alarmu ,jak zakładałem u siebie to podpinałem się pod te kabelki .
jestem nowy i mam taki problem wstałem rano odpaliłem samochód i pojechałem do sklepu wszystko było ok nie było mnie gdzieś 20min wracam ze sklepu wsiadam do samochodu chce odpalić a tu lipa akumulator kreci a samochód nie zapala próbowałem kilka razy a tu nic samochód wziąłem na hol do mechanika odkręcił świece sprawdza a tu niema iskry.Okazało się że immobilizer padł co mam teraz zrobić 250zł koleś krzykną mi za odłączeni go ale nie wiem czy to dobry pomysł co zrobić pomóżcie !!! :cry:
trzeba zaholowac do serwisu wykasuja błedy i zapalisz ale wskazane jest wywalenie immo mnie sie juz tak 2 raz w ciagu miesiaca zdarzyło i bede wywalal bo kilka razy w miesiacu holowac auto do serwisu i placic po 150zl to mi sie nie uśmiecha , ja sie już nie łudze ze to sie nie zdarzy
kiedyś miałem megane z immobilajzerem i też padł kluczyk i to daleko od domu naszczęście auto miało lpg i dałe się na gazie zapalić i dojechać do domu tylko awaryjne cały czas mrugały w serwisie śpiewali około 700zł za naprawe na allegro widziałem po 150 naprawę kluczyków ale powiem szczerze że ja osobiście niebawem wywale cały ten immobilajzer bo tylko problemy potrafi stwarzać Napisze ile mnie to skrobneło
