Przycisk Auto - co on robi?
coolesh
Czołem,
czy ktoś mógłby skrobnąć dwa słowa co robi przycisk Auto? Szukałem na forum i znalazłem że można za jego pomocą wyłączyć światła po zmroku, ale znając francuzów to na jednym takim drobiazgu nie skończyli ;-)
tak wyczytałem na forum - zeby nie zawracać głowy najpierw poszukałem po frazie "przycisk auto"... :mrgreen: U mnie światła działają tak że włączają się same jak przycisk START zrobi swoje, a gasną po zgaszeniu silnika, wyjęciu karty i otworzeniu drzwi kierowcy - i to mi całkowicie odpowiada :lol:
Dokładnie jest tak jak wszyscy piszą - jest on do czujnika automatycznych świateł. Mozna go w ten sposób wyłączyć przetrzymując chyba z 10 sekund ten przycisk i wtedy gdy się ściemni reflektory się automatycznie nie zapalają :mrgreen:
Cos kiedys w instrukcji wyczytalem, ze nim sie ustawia jak dlugo maja sie swiecic po zamknieciu samochodu, jezeli ktos ma opcje (nie pamietam jak ja zwa) polegajaca na oswietleniu drogi do domu...
sie to nazywa "follow me home" , ciagniesz do siebie manetke tak jak blyskasz "dlugimi" na chyba 30sek beda swiatla wlaczone...
warunek to ze silnik i swiatla maja byc wylaczone...
a przycieskiem sie raczej tam nic nie zmienia
Z tymi światłami jest tak:
funkcja zewnętrznego oświetlenia towarzyszącego:
- przy wyłączonym silniku i zgaszonych światłach (ustawienie na 0 ) pociagnąć dźwignię do siebie, światła mijania włączą się na 30 sekund,
- czynność tę można wykonać maksymalnie cztery razy w czasie 2 minut.
A automat: przycisnąc na 4 sekundy, pojawi się na wyświetlaczu "automatyczne włączanie świateł ON" - wyłączanie tej funkcji tak samo. Przy pracującym silniku światła mijania zapalaja się lub gasną zależnie od poziomu oświatlenia na zewnątrz.
Z tym, że już właściwie ta funkcja w Polsce nieprzydatna - jazda na światłach 24/dobę 365 dni w roku.
  • 2 lata później...
No właśnie. Wczoraj w ASO dezaktywowałem czujniki powietrza w kołach i po wyjeździe z ASO zauważyłem że mam aktywowane automatyczne światła. Niby ok, ale gdy chciałem je wyłączyć według instrukcji to nic się nie dzieje. (Na wyłączonym silniku trzymam przyciśnięty guzik auto i nic brak reakcji) Wie ktoś jak to wyłączyć ?
