Czacha Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Jeżeli na włączonym silniku podczas dnia światła same się zapalają, a wcześniej tego nie było, to znaczy, że zamontowali Ci automatyczny włącznik świateł, czyli po prostu zmienili jedną opcję w komputerze w trybie serwisowym. Nie mam pojęcia dlaczego montują takie coś, również w nowych samochodach, bez wiedzy i zgody właściciela. Jedyne wyjście to pojechać jeszcze raz do serwisu i zrobić awanturę. Ja bym się wściekł gdybym nie mógł wyłączyć świateł :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Czacha, chyba coś odwrotnie ;-). Gdy jest włączony automat to światła w dzień się nie palą. Zapalają się gdy robi się ciemno( albo w tunelu np.) arka3, raczej na włączonym wciśnij przycisk. Na wyświetlaczu powinien pojawiś się komunikat; auto light deactivated( ja mam angielski jęz. kompa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czacha Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Na wyłączonym silniku i na wyłączonych światłach należy przetrzymać przycisk AUTO aż pojawi się sygnał dźwiękowy. Gdy razem z nim pojawił się również komunikat na wyświetlaczu AUTO LIGTHS DE-ACTIVATED oznacza to, że właśnie wyłączyliśmy czujnik zmierzchu i światła działają tak, jak każdym innym samochodzie - włącza się tylko manetką. Komunikat ten pojawia się również po każdym odpaleniu silnika, zaraz po OIL LEVEL OK, informując, że w nocy sami musimy zatroszczyć się o światła. Gdy natomiast po przytrzymaniu przycisku AUTO usłyszymy tylko sygnał dźwiękowy, bez żadnego komunikatu na wyświetlaczu, to właśnie włączyliśmy automatyczny włącznik świateł, który zapala światła mijania TYLKO W NOCY lub w miejscu o słabym natężeniu światła (tunel, parking wielopoziomowy, garaż). Nie ma tutaj takiej opcji, aby światła włączały się same w słoneczny dzień. Jednak producent w nowych samochodach zmienia oprogramowanie komputera tak, że czujnik zmierzchu jest pomijany a światła zapalają się zawsze po uruchomieniu silnika. Pewnie w starszych modelach też można bezproblemowo zrobić taką modyfikację po podłączeniu CLIPa. Może w ASO "życzliwi" mechanicy właśnie ją zrobili z bliżej nieznanych powodów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwertx01 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Nie wierzę, że w serwisie zamontowali by czujnik bez wiedzy właściciela. Chiciażby dlatego że pewnie by musiał zapłacić za to. Bardziej prawdopodobnym jest, że zrestartowali komputer i automatycznie się czujnik włączył. Ale można przecież go łatwo wyłączyć właśnie przyciskiem auto (wyżej jest to opisane dokładnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arka3 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 No to dostałem taki lift oprogramowania u Synoradzkiego na Bartyckiej :)) i to gratis :) Po wizycie u nich w poz. 0 zapalają się światła mijania i gasną po wyłączeniu silnika. Nie ma różnicy czy jest ciemno czy też świeci słońce. Wyłączyć się tego nie da. A przedtem miałem na kompie komunikat że czujnik zmierzchu jest wyłączony. Teraz w zamian jest po francusku coś tam coś de message ..... ech.. szkoda że się nie zapytali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 arka3, to jedź niech ci to wyłączą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.T Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Nie ma tutaj takiej opcji, aby światła włączały się same w słoneczny dzień. a ja mam wyłączony czujnik zmierzchu i na stałe przekręcona manetkę od świateł na pozycje mijania. po uruchomieniu silnika światła same się włączają (opóźnienie 1-2 sek) po zgaszeniu silnika, wyjęciu karty i otwarcia drzwi gasną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arka3 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Widzisz, teraz muszę podjąć decyzję czy tego chcę czy nie :))) Byłem zdziwiony bo coś się zmieniło, ale jak już jest...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelp2008 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Faqt, to jest sprawa zasadnicza :) . Ja wolałbym sam decydować czy mają się świecić czy nie ;-) . Przecież jak zostawię w pozycji "on" to i tak zaświecą po włączeniu silnika a po wyłączeniu zgasną. :) Albo zapytaj ich jak wyłaczyć światła :) pozdrówka P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sewerix Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Ja wolałbym sam decydować czy mają się świecić czy nie Niestety polski ustawodawca zadecydowała Ciebie :-P, poza tym dzięki tej funkcji nikt więcej nie będzie Ci mrugał światłami, ze jedziesz bez włączonych świateł, a co najwyżej ostrzeże Cie o "nie spodziewanych kłopotach" :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czacha Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Niestety polski ustawodawca zadecydowała Ciebie Wszystko pięknie i cudownie, ale na Polsce się niestety (a może stety) świat nie kończy. W całej Europie Zachodniej ludzie jeżdżą bez świateł w dzień, podobnie jak w kilkuset innych krajach. Co więcej - np. w Grecji podczas dobrej widoczności obowiązuje ZAKAZ używania świateł mijania! Co będzie, gdy użytkownik z takim ustrojstwem wybierze się tam na wakacje? Ponadto są sytuacje, w których nawet najwięksi zwolennicy świecenia w dzień nie powinni widzieć najmniejszego sensu w wypalaniu sobie reflektorów - np. stanie w kilometrowym korku lub "jazda" w tymże korku na jedynce. Gdybym znalazł się w przytoczonej powyżej sytuacji lub w podobnej, w słoneczny letni dzień w 30-sto stopniowym upale i mając elementarną wiedzę jak działa żarówka halogenowa (90% energii zamienia na ciepło podgrzewając wnętrze reflektora do ponad 500 stopni Celsjusza) byłbym zmuszony do bezsensownego świecenia na zderzak poprzedzającego auta i niszczenia reflektorów, chyba bym się wściekł :evil: No ale gdy ktoś ma za dużo pieniędzy i kupno nowych lamp to nie problem, tudzież sokoli wzrok i zmatowiały odbłyśnik gorzej świecący w nocy mu nie przeszkadza, to niech sobie świeci, jeżeli czuje się przez to "bezpieczniej". A tak przy okazji to spójrzcie sobie na reflektory Waszych Meganek II phI w górnej części klosza mniej więcej nad żarówką świateł mijania. Widzicie czarne zakopcenie od środka? Skąd się mogło wziąć? Ciekawe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergiu83 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Czacha, z tym korkiem to masz całkowitą rację - brak sensu korzystania ze świateł bo i po co ale nikt mi nie wmówi że jadąc właśnie w 30-to stopniowym upale drogą prosta jak strzała i całkowicie nasłonecznioną włączone światła nie pomagają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czacha Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 sergiu83, może w wolnej chwili zerknij sobie w mój podpis i poczytaj trochę. Ale nie róbmy tutaj OT, a ewentualną dyskusję na temat sensowności świecenia w dzień proponuję przenieść do odpowiedniego tematu, jest nawet taki na forum :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sergiu83 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Czacha, wybacz ale nie będeę tego tematu kontynuował, masz prawo tak myśleć i nic mi do tego. powiem tak, jakbym miał powiedzieć co myśle o takich informacjach jak z tamtej strony to bym dostal bana juz po pierwszym zdaniu. Koniec OT- wybaczcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pers Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 u mnie jest tak że albo światła automatycznie się włączają gdy zapalam i gasną z otwarciem drzwi po zgaszeniu silnika, albo jak automat jest wyłączony to pociągnięciem manetki oświetlają mi drogę do domu, jak wyżej napisane jest. Inaczej się nie da już, kombinowałem na różne sposoby, przy światłach zapalających się wraz z uruchomieniem silnika nie ma możliwości oświetlenie drogi przed samochodem po wyjściu z auta :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
